23.05.2005, 08:36
Fahrzeug: F01
Danke Tobias und Marco!
Hab mir grad die Bilder vom Wärmetauscherwechsel beim E32 angesehen. Ist voll der Alptraum!!
Gibt es da nicht eine Möglichkeit, vor dem Komplettzerlegen, den Wärmetauscher zu testen?
Nicht dass nach einem Tag der Demontage dann festgestellt wird, dass eigentlich nur der Deckel vom Überlaufbehälter undicht war!!
Liebe Grüße Hannes
23.05.2005, 09:01
7er Schlachter
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
Liebe Grüße Hannes
Hallo Hannes,
Du kannst erst was sehen wenn alles ausgebaut ist.
Es kann auch nur ein Schlauch kaputt sein, aber wie gesagt dafür muß man den Wärmetauscher erstmal frei legen.
Gruß Marco
23.05.2005, 12:19
Wärmetauscher
also Wärmetauscher am E38 wechseln ... nein danke.
Ich würd`s mal mit Kühlerdichtungsmittel probieren, wenns wirklich der Wärmetauscher wäre, dann müßtest du zumindest eine veränderung bemerken, zB. weniger Wasserverlust. Aber in der Regel werden die Dinger wieder ganz dicht.
Ja ja ja ich hör schon die Kritiker unter euch "Kühlerdichtmittel setzt auch andere Wichtige Wasserkanäle zu".  Keine Bange, soooo anfällig ist das Kühlsystem des Bimmers auch wieder nicht. Wenn`s meiner wäre, ich würd`s jedenfalls probieren, Wärmetauscher kannst dann immer noch wechseln, wenn´s nichts nützt.
viel Erfolg Gerd117
23.05.2005, 12:49
Some say...
Ich hatte mal das gleiche, mit beschlagenen Scheiben und allem drum und dran.
Bei mir wars die Zusatzwasserpumpe.
Hybrid-Darstellung
