17.05.2005, 17:54
7er-Driver
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E38) EZ: 06/95
Erstzulassung Juni 1995
Erstzulassung Juni 1995. Steckplatz 50 ist wohlwahr die Standheizung.
Aber mit der gehts nicht, hab bestimmt schon 20x probiert.
Wie kriegt man die Lehne raus?
17.05.2005, 17:58
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sitzbank raus, Schrauben vom Lehnenteil lösen und dann nach oben abziehen, den Gurt musst du nicht unbedingt abmachen, sollte auch so gehen. Aber mal ne andere Frage, hattest du denn überhaupt mal ne Fernbedienung mit der deine Standheizung angesprungen ist ? Laut BMW kann die nämlich erst ab 9 /95 eingebaut werden.Und da wo der Empfänger sitzen soll ist bei dir noch das Empfängermodul der WFS
17.05.2005, 18:05
7er-Driver
Ich hab eine Originale die funzt.
Ich hab eine Originale die funzt. Will ja nur zusätzlich ne Zweite die man im Wagen liegenlassen kann, weil die FB ist immer grad nicht da, wo man sie braucht.
Und zudem bedient diese im Sommer ja auch die Standlüftung.
17.05.2005, 18:19
Fertigsteller
Dann muss der Freundliche aber die Fernbedienung anders angeschlossen haben als es vorgesehen ist, dann kannst du nur suchen wo er sie angeklemmt hat
Ergo  Lehne raus und suchen
Sieht dann ungefähr so aus....
Geändert von immeranders (17.05.2005 um 18:25 Uhr).
17.05.2005, 18:21
7er-Driver
Danke Dir erstmal.
Danke Dir erstmal. Werd mich morgen mal mit der Rückbank befassen und dann werd ich ja weitersehen.
Im Notfall gibtes ja dieses Super-Forum hier.
Danke!!!
17.05.2005, 20:27
Fahrzeug: 740iA
170x128 is definitiv zu klein um was zu erkennen
17.05.2005, 23:09
Fertigsteller
Hallo, hab ich hier die fotogene Kastration beschlossen oder das Forum ???
Also, mal zur Erläuterung: Dat ist mein Auto ohne Rücksitzbank beim Um-Ein-und Ausbau diverser Sachen  desdawegen Baustellenbesitzer, iss Wortschöpfung von meinem Bruder, der sich im übrigen auch hat anstecken lassen.
18.05.2005, 07:33
7er-Driver
Nix gefunden!
Hinter meiner Rücksitzbank ist nur das EWS III Steuergerät, sonst nichts derartiges.
Hybrid-Darstellung
