Alt 17.05.2005, 16:01   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von tommitulpe
Zweite T60 initialisieren
Habe mir im Auktionshaus eine zweite T60 geholt und möchte die nun nachprogrammieren.
Habe im Motorraum aber keine 1 Ampere-Sicherung gefunden, nur die zwei 15 Ampere-Sicherungen für Standlüftung und -heizung im Kofferraum.
Über die beiden hats nicht gefunzt.
Mit Batterie ab- und anklemmen und dann die Aus-Tasten beider FB innerhalb von 5 Sek. drücken klappte auch nicht.
Weiß jemand Rat? Wie ist die Sicherung im Motorraum benannt?
Tommi haste es eilig ? 2x das gleiche in 2 Beiträgen
Ist doch garnicht mehr so Kalt
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 17:21   #2
tommitulpe
7er-Driver
Benutzerbild von tommitulpe
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E38) EZ: 06/95
Frage Bei meinem 730er gibt es keine 1 Ampere Sicherung
Bei meinem 730er gibt es keine 1 Ampere Sicherung.
Weder im Motorraum noch im Kofferraum. Über die Standheizungssicherung im Kofferraum scheint es jedenfalls nicht zu funzen.
Hat noch jemand einen anderen Rat?
Hab mir beim Freundlichen mal die Ausstattung anhand der Fg-Nr ausdrucken lassen, danach hatte mein 7er bei Neuzulassung keine Standheizung/-lüftung.
Laut Vorbesitzer wurde die aber 2 Wochen später bei BMW nachgerüstet.
Im Motorraum ist ein Aufkleber vom Heizgerät: Webasto BW50.
Kann mir irgendeiner noch helfen?
P.S.:Habe in meiner BA keine Seite 204, bei 193 oder so ist Schluß.
tommitulpe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 17:28   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Sicherung Steckplatz 7 im Motorraum, 7,5 A bei Klimaautomatic
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 17:41   #4
tommitulpe
7er-Driver
Frage
Hab ich probiert Sicherung 7 ist für die Klimaanlage ( habe aber keine Klimaautomatik), aber leider ohne Erfolg.
Mein Freundlicher faselte was von Sitzbank hinten ausbauen und irgendein Steuerteil abziehen, ranstecken und dann initialisieren sich die Fernbedienungen. Aber genau wußte auch der es nicht.
Trotzdem schon mal Dank für die Tipps.
Alt 17.05.2005, 17:49   #5
immeranders
Fertigsteller
Dann klemmt die Sicherung für die Spannungsversorgung des Empfängers auf der Sicherung Steckplatz 50 im Kofferaum 15 A. Welches Baujahr ist denn deiner? Hat übrigens der Freundliche diesmal garnicht so unrecht , rechts unter dem Lehnenteil sitzt der Empfänger, wenn du da den Stecker abziehst hast du denselben Effekt
Ups nüscht mit rechts, sitzt links
Alt 17.05.2005, 17:54   #6
tommitulpe
7er-Driver
Standard Erstzulassung Juni 1995
Erstzulassung Juni 1995. Steckplatz 50 ist wohlwahr die Standheizung.
Aber mit der gehts nicht, hab bestimmt schon 20x probiert.
Wie kriegt man die Lehne raus?
Alt 17.05.2005, 17:58   #7
immeranders
Fertigsteller
Sitzbank raus, Schrauben vom Lehnenteil lösen und dann nach oben abziehen, den Gurt musst du nicht unbedingt abmachen, sollte auch so gehen. Aber mal ne andere Frage, hattest du denn überhaupt mal ne Fernbedienung mit der deine Standheizung angesprungen ist ? Laut BMW kann die nämlich erst ab 9 /95 eingebaut werden.Und da wo der Empfänger sitzen soll ist bei dir noch das Empfängermodul der WFS
Alt 17.05.2005, 17:37   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Frag doch bei BMW die müssten das doch wissen.
Ausserdem wie kommst du auf 1 Ampere ?
Weiss nicht wieviel die hat auf jedenfall sollte die Standheizung nimmer gehen wenn du sie abziehst, dann haste die richtige
Gruss Emil
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 17:51
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 18:10
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 16:05
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 17:25
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
