Alt 17.05.2005, 15:53   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von tommitulpe
Zweite T60 initialisieren
Habe mir im Auktionshaus eine zweite T60 geholt und möchte die nun nachprogrammieren.
Habe im Motorraum aber keine 1 Ampere-Sicherung gefunden, nur die zwei 15 Ampere-Sicherungen für Standlüftung und -heizung im Kofferraum.
Über die beiden hats nicht gefunzt.
Mit Batterie ab- und anklemmen und dann die Aus-Tasten beider FB innerhalb von 5 Sek. drücken klappte auch nicht.
Weiß jemand Rat? Wie ist die Sicherung im Motorraum benannt?
Meinst du die Fernbedienung für die Standheizung ?
Wenn ja habe ich auch 2 stk. Programiert, mache es genau so wie es im Handbuch geschrieben ist, es geht !
Ich habe aber auch 4 Versuche gebraucht bevor beide gingen.
Erst die eine dann die gleiche Prozedur mit der anderen.
Ich hatte es erst paralell versucht, was nicht ging.
1. Sicherung der Standheizung (Sicherungskasten im Motorraum, sieheSeite 204)
ziehen und nach zehn Sekunden wieder einstecken
2. Unmittelbar nach dem Einstecken der Sicherung innerhalb von drei Sekunden
die Taste 3 drücken
3. Anschließend innerhalb von fünf Sekunden die Taste 4 drücken
4. Nach drei Sekunden ist das Systemfunktionsbereit.
Dateityp: jpg Bild1.jpg (12,3 KB, 55x aufgerufen)
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 15:59   #2
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Hat bei mir genauso funktionert; bei dem E39 ist die Sicherung, im Gegensatz zum E38, im Kofferaum über der Batterie.
Funktioniert nach Initialisierung prima.
Viel Erfolg
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 17:51
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 18:10
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 16:05
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 17:25
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
