14.04.2002, 21:39
Philips Silver Vision
im "alten" Forum hatte u.a. Möhre berichtet, dass er sich bei www.proce.de Silver Vision Glühlampen von Phillips für die weißen Blinker gekauft habe.
Diese Birnchen sind chrombedampft und nicht gelb. Daher scheinen sie nicht durch die weißen bzw. Klarglasblinker gelb hindurch (sogenannter "Spiegeleieffekt"  , blinken aber totzdem gelb.
Auch ich habe mir 4 Birnchen dort bestellt und eingebaut. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden !!! Sieht viel besser aus, als vorher! Vorher / nachher Bilder werde ich diese Woche noch hier einstellen.
Pro Paar kosten die Birnen ca. 13 €.
Blade
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 21:15 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
15.04.2002, 08:04
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Blade,
bei mir schimmert leider immer noch etwas "orange" durch. Ist aber so wenig, dass man das eigentlich vergessen kann.
Bei Dir auch so?
Gruß, Möhre
15.04.2002, 11:08
Fahrzeug: BMW 750i
eine andere Möglichkeit
Ich hatte auch das "Problem", daß die Blinker immer leicht gelb durchleuchten, und auch bei anderen Produkten, die ziemlich teuer sind für Blinkleuchten, war immer noch gelb zu sehen. Meine billige und einfache Lösung: Die normalen, gelben Blinklampen einfach mit einem Chromspray lackieren. Sie blinken immer noch gelb, es ist aber nichts gelbes zusehen. Man darf nur nicht zu viel sprayen, da sie sonst sehr viel Leuchtkraft verlieren.
MFG
Michael
15.04.2002, 18:29
Hi Möhre,
ja bei mir schimmert es, von nahem gesehen, noch leicht gelb durch. Das ist aber nur schwach wahrnehmbar. Ich bin zufrieden damit. Um das leichte durchschimmern zu beheben, könnte man ja jetzt noch den Tipp von MikeM vorsichtig anwenden. Dann wird es ganz perfekt sein.
@ MikeM
willkommen in Deutschland und herzlichen Dank für den guten Tipp.
Sehr erfreut nimmt mein ästhetisches Auge zur Kenntnis, dass auch Du die von mir so gelobten silberfarbenen Lampenträger eingebaut hast. Sie passen viel besser zu den weißen Blinkern!
Dein Auto sieht sehr gut aus von vorne!
Blade
15.04.2002, 19:15
Diebstahlopfer
Hallo zusammen,
stimmt! Die silberfarbenen Lampenträger sind wirklich schöner. Das werde ich also auf jeden Fall auch machen (sofern ich mal wieder etwas Zeit finde). Schlecht fand ich allerdings auch nicht die Blinker von ASS. Wenn mich nicht alles täuscht, hat ASS die zu hellen weißen Blinker einfach mit dunklem Spray etwas eingenebelt, oder?
Gruß, Möhre
15.04.2002, 21:30
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
keinerlei einbußen da wirklich nur hauchdünn lackiert.
Gruss ASS
16.04.2002, 15:42
Diebstahlopfer
aber der Onkel vom TÜV wird doch meckern, oder?
Da wirst Du wohl die alten Gelben kurzfristig wieder einbauen müssen.
Gruß, Möhre
16.04.2002, 16:34
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
@ Möhre,
bei uns kommt die Dekra in die Firma und nimmt unsere Fahrzeuge ab.
Hatte keine Probleme
Und mal ehrlich. Wer lackiert denn an einem 7er die Blicker.....(war etwas selbstkritisch).
Gruss ASS
19.04.2002, 21:51
Hi MikeM,
habe Deinen Tipp mit dem Chromspray mal ausprobiert.
Ich habe zwar etwas zu dick aufgetragen, aber der Effekt ist gut und die Sache ist billiger, als die chrombedampften Glühbirnen zu kaufen (150 ml Chromspray für 7,20 €). Die nächste Birne die ich besprühen werde, wird eine dünnere Chromschicht bekommen und dann wird sie genau so hell blinken, wie die anderen. Und von durchscheinendem Gelb wird dann keine Rede mehr sein können. Auch die Silver Vision Glühbirnen werde ich mit dem Spay leicht nachbehandeln.
Nochmals danke für den guten und preiswerten Tipp.
Blade
[Bearbeitet am 22.4.2002 von Blade]
19.04.2002, 22:02
@ all,
hier ein vorher / nachher Bild.
Oben mit normalen gelben Blinkerbirnen
unten mit unbehandelter Phillips Silver Vison Glühbirne.
Blade
