14.03.2003, 10:38
#91
Fahrzeug: 750iA E38
Orginal gepostet von Martin
Ich hab sie wohl drauf, weis aber nicht was sich geändert haben soll
Welcher NAVI Rechner?
MK1-3
01.04.2003, 19:42
#92
TMC funktioniert nicht
Orginal gepostet von Renitor
Nach etlichen Test sieht es also folgendermassen aus:
Schalte ich TMC aus, habe ich sofort wechselnde TP-Sender in der Radioanzeige welche mich auch mit Verkehrsmitteilungen versorgen. Schalte ich TMC ein, verschwindet nach einigen Sekunden der TP Sender und es werden nur noch Pünktchen statt des Sendernamens angezeigt. Ich bekomme weder vom Navi, noch vom Radio (ausser natürlich vom eingestellten Radiosender) Verkehrsmitteilungen. Die Zielführung an sich funktioniert einwandfrei.
Konnte Dir schon jemand helfen? Ich habe exakt das gleiche Problem und wäre für Tips dankbar.
@all
Ich habe versucht, die hier beschriebenen Updates zu finden, habe es aber leider nicht fertiggebracht. Kann mir jemand nochmals sagen, wo ich die Updates finde und wie ich sie downloaden kann. Danke!
[Bearbeitet am 1.4.2003 von Juergen]
01.04.2003, 20:04
#93
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
@Mastermind
MKIII
Martin
02.04.2003, 09:17
#94
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
V21
weiß denn jemand mehr über die V.21 bzw. gibt es die schon?
Auch für MK3 Interessant?
Gruß Richard
06.11.2003, 10:06
#95
Ich habe eine CD bei mir da ist V21 Navi Update drauf! Bringt das was bei meinem MK2?
was mache ich wenn er nach dem Update nach einer Key CD verlangt? Die ich natürlich nicht habe!
Ist es irgendwie möglich das man das BMW Symbol im Monitor bekommt wenn man die Tür öffnet? Habe MK2 und 4:3 Monitor!
Danke
cya
06.11.2003, 10:20
#96
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von WB750il
Danke
cya
1. Aktuellste CD ist die V22
2. Für MK2 ist die letzte Version die 2-1/81 -> bereits auf CD V20
3. Nach einer KeyCD wird das MK2 NIE fragen - nur das MK3 ab CD18 (wegen Splitscreen)
4. Das BMW Logo geht nur mit MK3 und MK4
08.11.2003, 01:29
#97
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Hat vielleicht irgendwer die V22 auf seinem FTP liegen?
03.12.2003, 14:07
#98
Fahrzeug: 530d
Original geschrieben von Renitor
Hallo zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten 5er mit MK2 zugelegt und vermute dass TMC nicht korrekt funktioniert.
Gestern habe ich dann das Update auf v20 aufgespielt (ohne Probleme) und ca. 5 Sekunden nach dem Reboot des Systems (durch die Installation ausgelöst), einlegen der Navi-CD und eingegeben einer Route, wurde mir ein Stau auf der Strecke angezeigt. Perfekt, dachte ich, aber nach weiteren 10 Minuten war die Staumeldung wieder weg, obwohl sie im Radio noch gemeldet wurde und auch vorhanden war, was ich ganz sicher weiss da ich kurz darauf in besagtem Stau stand.
Ist es normal, dass bei eingeschaltetem TMC kein TP-Sender angezeigt wird?
Wie kann ich ein Reset des Navis machen?
Hat sonst noch jemand Probleme in dieser Form mit TMC und wenn ja, gibts dazu eine Lösung?
Hallo wurde schon eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich habe genau das gleich Problem. Mein BMW-Händler meint, der Speicher vom MKII bekommt einen Überlauf an Daten von den Radiosendern.
Ich habe auch schon mal die Batterie abgeklemmt und somit den Speicher resetet. Hatte morgens auf der Fahrt zur Arbeit auch funktioniert, doch auf dem Rückweg trat der Fehler wieder auf.
Mich würde interessieren, ob noch mehr Leute dieses Phänomen haben und was man dagegen tun kann.
Ich wollte eigentlich nicht jedesmal die Batterie abklemmen müssen. Kann man den TMC Speicher nicht einfacherer löschen?
03.12.2003, 20:26
#99
Fahrzeug: B12 (E38)
ist ein Problem in der Version.
Hilft nur ein Update ...
Daniel
03.12.2003, 21:18
#100
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
No such file or directory ?????
Ich schaff nicht mal den Download....
Nachtrag:
Aaaah server is zu!
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 21:22 von Webdiver]
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
