Alt 02.05.2005, 00:42   #11
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Man kann als Ummantelung auch einen alten Gartenschlauch nehmen!!
Oder wie schon gesagt gekürzte Dämpfer verbauen...
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 08:26   #12
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Wenn du die von H&R anschreibst bekommst du normalerweise von denen einen durchsichtigen PE Schlauch, ärgerlich ist halt alles nochmal ausbauen . nach dem Einbau des Schlauches (der Ummandelung) für die Federn ist das klappern zu 99,99% weg. Hatte dasselbe Problem mit einem Eibach Fahrwerg (30/30) Gruß Reihali
P.S.: Das mit dem Gartenschlauch würde ich nicht machen es sei den er ist durchsichtig. Hier im Badischen wird jedesmal die Nummer auf den Federn überprüft. Ich meine bei der Tüv Prüfung
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 08:29   #13
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von WB750il
Ganz genau beim kurzen einfedern, habe die Suche bemüht scheinbar bringen die Gummiüberzieher wirklich was!!
mfg, kj.
Hi, hab ich auch schon probiert, die Überzieher bringen nix, die Dämpfer sind in der Grundstellung zu weich und deshalb klapperts, wird H&R dir auch sagen. Hast du wirklich neue EDC-Dämpfer drin?
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 09:04   #14
sevener
Benutzerbild von sevener
Mal ne Frage zu meiner Honda mit H&R Gewindefahrwerk. Bei eben diesem Anfedern, wie ich es bei den betreffenden Strassenabschnitten vermute, kommt von hinten ein Klackern. Wie wenn bei den Bremsbelägen die Feder fehlen würde und dise jetzt nach vorne und nach hinten schlagen. Nur, dass das dann nicht so laut wäre. Schlagen da auch die Federn zusammen? Auf dem Prüfstand und in der Werkstatt wurde gar nichts gefunden.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 13:41   #15
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
@WB750il,
habe auch H&R allerdings 50/50 mit Alpina Dämpfern verbaut und nix klappern an der Vorderachse. Dafür sind jetzt hinten beide Stützlager im Eimer ,wird aber morgen gemacht
Wenn du 50/10 hast, dann stell doch bitte mal ein Bild ein. Ist doch jetzt extreme Keilform Würde mich mal interessieren wies ausschaut.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 17:35   #16
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Habe leider noch keine Antwort von H&R bekommen, ich hoffe die schicken mir diesen "Überzieher"!
@boogie:
Ja die Dämpfer haben keine 1000km runter habe sie vorm Winter vom Quinium gekauft samt den H&R Federn!! Fährt sich auch wirklich klasse nur eben das klappern stört!!
@Beethoven:
Also der Wagen sieht jetzt von der teife her top aus wie ich finde, keine Extreme Keilform! Vorher sah der immer so aus wie er voll beladen währe!! Bilder stelle ich erst Online wenn ich mal neue Felgen habe, mit 16" schaut das nicht sogut aus! Dauert nicht mehr lange!
mfg, kj.
Alt 02.05.2005, 17:53   #17
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Zitat von freak
Soweit ich die neue Generation der H&R Federn kenne, sind diese nur beschichtet - nur wenige Hersteller haben noch eine Ummantelung ...
yo..wenns so ist, dann die Schrumpfschläuche drüber. Kann man sich auch selber besorgen.. natürlich die Schläuche aber bitte keine Gartenschläuche benutzen, falls die überhaupt drübergehen.
@WB750il
nach der Ummantelung wird der Bimmer aber ein bisschen höher stehen.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 18:05   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also ich habe vor kurzem die KAW´s verbaut. allerdings sind die nicht mehr rot, sondern weiß. da meine originalen dämpfer noch nicht alt sind hab ich die drin gelassen und bei klappert überhaupt nix. im gegenteil, empfinde es noch ruhiger als vorher..
kann aber auch daran liegen das jetzt wieder alle schrauben fest sind *smile*
mfg Benni
Alt 02.05.2005, 18:18   #19
KJ750IL
@WB750il
Gruß Lex[/quote]
Naja wenn überhaupt ein paar mm oder??
mfg, kj.
Alt 04.05.2005, 19:40   #20
KJ750IL
Also habe Antwort von H&R bekommen, die meinen:
- Ein Stück von der Kunststoffbeschichtung die schon drauf ist auf der Feder ist ab (Währe mir aber aufgefallen denke ich)
- Domlager kaputt oder falsch eingebaut (Werde ich prüfen lassen)
- Kunststoffschlauch drüber (Mache ich wenn alles andere nichts bringt!)
mfg, kj.
Fahrwerk: Wenn er warm wird knackt es an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2005 12:20
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 10:22
Problem mit der Vorderachse chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 06.10.2003 00:00
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
