30.04.2005, 18:21
Fahrzeug: 750iA (E38)
Hilfe fast ganze Elektrik ausgefallen könnte heulen
KRAFT kommt von KRAFTSTOFF !!!!!
Geändert von Flat.Erik (30.04.2005 um 20:17 Uhr).
30.04.2005, 19:23
Oje... ich hoffe auf was Kleines mit grosser Wirkung.
Der Monitor bleibt dunkel? Auch wenn du auf das Uhrensymbol drückst?
Hmm... bei mir ist ja auch einiges ausgefallen. Weiss aber noch nicht was es ist. Kann es posten, wenn ich was vom Freundlichen höre. Das dauert aber wohl noch ein bisschen.
Fahren kannst du ohne Probleme? Egal welche Schaltstufe? Irgendwas wird bei dir wohl überlastet.
Daniel
30.04.2005, 19:29
Ja fahren kann ich ohne Probleme in jeder Schaltstuffe! Der Monitor tut dann garnichts mehr egal was ich mache außer das halt die Beleuchtung zu sehen ist! BMW meinte das es an einem Masseproblem liegen könnte?
Ich glaube das ich mich mit dem Kauf dieses sonst super Autos etwas über den Tisch ziehen lassen habe! Der Menüpunkt Navigation ist bei mir im Menü auch verschwunden aber wahrscheinlich war er schon nicht da als ich das Auto gekauft habe!
Habe irgendwie kein Geschick Autos zu kaufen! Hoffe das ich das Elektrik Problem erstmal gelöst bekomme!
Geändert von Flat.Erik (30.04.2005 um 20:18 Uhr).
30.04.2005, 19:39
Wenn der Menüpunkt "GPS-Navigation" nicht mehr im Menüpunkt ist, hat sich eventuell dein Navirechner verabschiedet oder dessen Datenkabel hat einen Unterbruch. Sind die Tasten am Rechner noch beleuchtet und surrt das Ding noch? Meiner hat sogar noch die CD angenommn und problemlos wieder ausgeworfen. Kaputt war das Ding aber trotzdem.
Lass deinen 7er doch mal beim Freundlichen überprüfen. Nicht, dass du beim Suchen noch mehr kaputt machst.
Die Sicherungen im Motorraum und im Kofferraum über der Batterie (unter der kleinen Klappe) hast du kontrolliert? Allenfalls mittels Bedienaungsanleitung auf derer Vollständigkeit und Korrektheit betreffend Ampére überprüfen.
Einen 7er muss man beim Kauf ziemlich gründlich unter die Lupe nehmen. Sonst geht es wie mir, was dann allerdings nicht mehr ganz normal sein sollte.
Daniel
30.04.2005, 19:46
Servus
Der Navirechner leuchtet und die CDs lassen sich einziehen und ohne Probleme auch wieder auswerfen! Tippe auch darauf das er defekt ist! Habe ihn auch zur Zeit ausgebaut und habe noch genau die selben Symtome wie immer! Was mich nur stutzig macht das alles (abgesehen vom Menüpunkt Navigation) wieder geht sobald ich auf Zündung zurück schalte! Was aber sonst noch recht komisch ist: wenn ich das Auto starte leuchtet die ersten paar minuten immer die Airbagkontrollampe! Und bis jetzt hatte ich schon zweimal das Problem das ich das Auto früh gestartet habe und die ABS Lampe sowie die Lampe für die Traktionskontrolle geleuchtet hat und erst wieder ausging nach dem ich das Auto wieder abgestellt habe! Also kurz geasagt funktioniert eigentlich fast nix zu 100%
Sven
30.04.2005, 19:49
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hast Du schon mal die Batterie abgeklemmt und dann beide Kabelenden verbunden? (Also beide Pole ab und die Kabels dann zusammen halten; such mal im Forum nach "Reset", da findest Du einiges drüber)
Könnte helfen ...
30.04.2005, 19:51
Ja das wurde schon mal in der Werkstatt probiert. Aber leider ohne Erfolg!
Wäre ja auch zu schön gewesen!
Sven
30.04.2005, 19:56
Hi Sven
Betreffend den Kontrollleuchten solltest du mal die Suchfunktion bemühen. Da wirst du sicher den einen oder anderen Anstoss für eine erfolgversprechende Fehlersuche finden.
Angehängt habe ich dir ein Bild eines häufigen Fehlers. Schau doch mal da nach.
Aber eben, wenn alles geht und nur ausfällt, sobald der Motor läuft, ist das schon nicht alltäglich. In Fahrzeugelektrik bin ich nicht so bewandert und kann daher nicht sagen, was anders ist, wenn der Motor läuft. In Zündungsstellung, ohne den Motor zu starten geht das Zeug auch schon aus? Wir haben sehr gute Leute hier.
Daniel
30.04.2005, 20:03
Geändert von Flat.Erik (30.04.2005 um 20:21 Uhr).
30.04.2005, 20:18
Du meinst den rechten Radkasten.
Daniel
