29.04.2005, 10:32
Fahrzeug: E91 325d Touring
Das Geräusch ist defenetiv nicht vom Motorraum zu hören,
nur wenn mann nebem Auto steht und unterm Auto.
Es ist auf der Fahrerseite zu hören im Krümmer bereich.
29.04.2005, 13:31
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
So wie bei mir.
Ich kann es aber auch vom Motorraum hören (ist aber schwieriger, weil andere Geräuschquellen stören).
Wäre mal interessant zu wissen, ob Du Vanos hast oder nicht, denn wenn nicht, könnte es ja auch bei mir was anderes sein.
29.04.2005, 19:02
Bin mir nicht 100% sicher ob ich Vanos habe, eher nicht, erst ab Facelift !!
Vielleicht meldet sich noch jemand der das selbe problem hat.
17.05.2005, 20:58
Fahrzeug: BMW 740i
Habt ihr schon rausgefunden was es sein könnte? Habe das Problem nämlich auch, unterm Auto hört es sich an als ob es vom krümmer vorne kommt, ist bei mir laut zu hören, wenn der Motor kalt ist!
17.05.2005, 21:26
Hi Miki740
ich war noch bei einem anderen freundlichen der mir auch bestätigte das es die Hydrostösel sind.
Dies ist eine Krankheit und man könnte so immerhin weiterfahren.
Bei mir ist es die linke Seite.
Du kannst es auch selber testen ,woher das geräusch kommt.
Nehme einen langen Schraubenzieher (am besten mit Holzgriff),lege in auf einer der vielen Muttern des Ventildeckels drauf,dein Ohr lege dabei auf dem Holzgriff.
So kannst du das geräusch analysieren woher es kommt und welcher kaputt ist.
17.05.2005, 21:48
Fahrzeug: BMW 740i
Vielen Dank, probiere es gleich morgen früh aus!!! Müssen da alle getauscht werden oder nur die, die kaputt sind?
17.05.2005, 23:12
Keine Ahnung
Hybrid-Darstellung
