Alt 28.04.2005, 08:28   #1
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Zitat von didi730
Klackern von unten.....hmmmm
Laß auf jeden Fall die Ölpumpe prüfen. Das ist ein bekanntes Problem bei den V8 ern!
Dazu brauchst Du dann eine neue Ölwannendichtung, kostet um 30€.
Das wäre ne Möglichkeit.
Ich habe heute früh nochmal probegehört. Das Geräusch geht in Richtunmg Diesel-Nageln.
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 08:31   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Laß den Motor nicht unnötig laufen.
Wenn die Ölpumpe nicht mehr fördert, weil sie lose ist, ist die Schmierung nicht mehr gewährleistet. Ein Motorschaden wäre fast unbezahlbar.
Auch wenn es nicht die Ölpumpe sein sollte....sei bitte VORSICHTIG!!
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 11:44   #3
BargainHunter
V8 User
Komme gerade vom Freundlichen meines Vertrauens. Er erkannte das Geräusch sofort (es ist auch vom Motorraum aus zu hören wenn man sich genau darauf konzentriert). Es ist wohl die Vanos-Steuereinheit. Nichts Bedrohliches jedenfalls. Es ist aber nicht notwendig die Einheit zu tauschen, solange das Geräusch (das momentan noch sehr leise ist) nicht lauter wird.
Kostenpunkt etwa 1.000 Euro wenn's denn irgendwann gemacht werden sollte.
Wegen der Ölpumpee habe ich extra nochmal gefragt, die ist es auf keinen Fall, da sich das anders anhören würde.
Alt 28.04.2005, 12:23   #4
didi730
BMW? Is lang her
gut, daß es die Pumpe nicht ist. Aber trotzdem empfehle ich Dir spätestens beim nächsten Ölwechsel die Pumpe überprüfen zu lassen.
Zu dem Thema wurde hier ja schon sehr viel geschrieben und das Prüfen ist um ein vielfaches günstiger als ein Tauschmotor.
Allzeit gute Fahrt
didi
Alt 28.04.2005, 17:49   #5
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo BargainHunter
dieses klackern habe ich seit 11 Monate ,
dachte die ganze es kommt vom Kat.
War heute beim freundlichen und er sagte mir :
es könnte das Hydrostösel sein oder die Dichtung vom Krümmer oder
auch der Krümmer (gerissen) selbst.
Von der Vanos-Steuereinheit hatt er nichts gesagt.
Da hätte ich gern noch mehr infos dazu , bevor ich da was machen lasse.
Auf jeden fall kann ich ohne bedenken mit diesem geräusch fahren
aber es nervt mich gewaltig
Die 1000€ was ist da alles mitbeinhaltet ????
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 20:25   #6
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
hi,
klackern ist bei mir auch.Definitiv Vanoseinheit.ört man wenn man mit dem Ohr am Ventildeckel horcht.
Das Problem gibts es auch noch bei den neueun V8 Motoren wo sich die Leute beschweren.
Ist halt eine eigenschaft.
Beim M5 V8 teilweise noch schlimmer.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 20:57   #7
Skorpo
Mir ist da was eingefallen und zwar:
meiner ist Bj.3.96 4,4l der hat doch kein Vanos !! oder ???
Ist doch erst ab Facelift !!??
Alt 29.04.2005, 07:58   #8
BargainHunter
V8 User
Der komplette Austausch soll etwa 1.000 Euro Kosten.
Alt 18.05.2005, 07:14   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Allzeit gute Fahrt
didi
Warum soll man die Ölpumpe prüfen ?
Ich dachte der 4,4 Liter hat damit keine Probleme.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 07:45   #10
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Die Hydrostößel kannst du einzeln wechseln. Ich auch für einen Laien einfach.
Solltest aber bei einem Zylinder dann alle wechseln (Ein- und Auslaß).
Wenn du natürlich den Deckel schon offen hast, kannst du auch gleich alle machen.
Zu meiner Bahnerzeit, als ich noch Diesellokomotiven gereppt habe, hatten wir die immer nur Zylinderweise gewechselt (4 Stück pro Zylinder).
Ging auch nicht anders. Wenn du dir vorstellst, 2x V12 Motoren drine, da wirst blöde dabei
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern in der Klimaanlage The Stig BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2009 08:58
Innenraum: Klackern am Fahrersitz A.J. BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 11:32
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 15:38
Motorraum: Fieses Klackern im Leerlauf! quickie BMW 7er, Modell E32 10 25.05.2004 18:22
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
