27.04.2005, 20:58
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Klackern von unten!
Hab' letztens zum ersten Mal ein merkwürdiges Klackern wahrgenommen, als ich aus dem Wagen ausgestiegen bin (bei laufendem Motor natürlich) um das Garagentor zu öffnen. Das Geräusch ist von innen nicht zu hören. Auch wenn ich die Motorhaube öfnne ist es nicht zu hören - nur dann, wenn man "unter das Auto hört". Das Geräusch ist auch nicht immer da, ich hab's bis jetzt zweimal gehört, und jedesmal war der Motor warm (vielleicht ist es auch nur bei warmem Motor gut zu hören). Es ist aber abhängig von der Motordrehzahl und etwa 3 bis 4 Mal pro Sekunde zu hören.
Ich werde auf jeden Fall beim Freundlichen vorbeisehen um der Sache auf den Grund zu gehen, aber hat vielleicht jemand ne Idee was das sein könnte?
28.04.2005, 07:28
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Klackern von unten.....hmmmm
Laß auf jeden Fall die Ölpumpe prüfen. Das ist ein bekanntes Problem bei den V8 ern!
Dazu brauchst Du dann eine neue Ölwannendichtung, kostet um 30€.
28.04.2005, 08:25
V8 User
Den Thread hab' ich gesehen, es kommt aber wie gesagt von unten.
28.04.2005, 08:28
V8 User
Das wäre ne Möglichkeit.
Ich habe heute früh nochmal probegehört. Das Geräusch geht in Richtunmg Diesel-Nageln.
28.04.2005, 08:31
BMW? Is lang her
Laß den Motor nicht unnötig laufen.
Wenn die Ölpumpe nicht mehr fördert, weil sie lose ist, ist die Schmierung nicht mehr gewährleistet. Ein Motorschaden wäre fast unbezahlbar.
Auch wenn es nicht die Ölpumpe sein sollte....sei bitte VORSICHTIG!!
28.04.2005, 11:44
V8 User
Komme gerade vom Freundlichen meines Vertrauens. Er erkannte das Geräusch sofort (es ist auch vom Motorraum aus zu hören wenn man sich genau darauf konzentriert). Es ist wohl die Vanos-Steuereinheit. Nichts Bedrohliches jedenfalls. Es ist aber nicht notwendig die Einheit zu tauschen, solange das Geräusch (das momentan noch sehr leise ist) nicht lauter wird.
Kostenpunkt etwa 1.000 Euro wenn's denn irgendwann gemacht werden sollte.
Wegen der Ölpumpee habe ich extra nochmal gefragt, die ist es auf keinen Fall, da sich das anders anhören würde.
28.04.2005, 12:23
BMW? Is lang her
gut, daß es die Pumpe nicht ist. Aber trotzdem empfehle ich Dir spätestens beim nächsten Ölwechsel die Pumpe überprüfen zu lassen.
Zu dem Thema wurde hier ja schon sehr viel geschrieben und das Prüfen ist um ein vielfaches günstiger als ein Tauschmotor.
Allzeit gute Fahrt
didi
28.04.2005, 17:49
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo BargainHunter
dieses klackern habe ich seit 11 Monate ,
dachte die ganze es kommt vom Kat.
War heute beim freundlichen und er sagte mir :
es könnte das Hydrostösel sein oder die Dichtung vom Krümmer oder
auch der Krümmer (gerissen) selbst.
Von der Vanos-Steuereinheit hatt er nichts gesagt.
Da hätte ich gern noch mehr infos dazu , bevor ich da was machen lasse.
Auf jeden fall kann ich ohne bedenken mit diesem geräusch fahren
aber es nervt mich gewaltig
Die 1000€ was ist da alles mitbeinhaltet ????
gruss Skorpo
28.04.2005, 20:25
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
hi,
klackern ist bei mir auch.Definitiv Vanoseinheit.ört man wenn man mit dem Ohr am Ventildeckel horcht.
Das Problem gibts es auch noch bei den neueun V8 Motoren wo sich die Leute beschweren.
Ist halt eine eigenschaft.
Beim M5 V8 teilweise noch schlimmer.
Gruss Silvio
