18.04.2005, 17:46
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
hatten wir auch schon.war nach einem Tag erledigt die Sache.
Gruss Silvio
18.04.2005, 17:54
BMW-Fan
Fahrzeug: 540in E39
vor ca. zwei Jahren wollte ich meinem Großen auch eine Motorwäsche bei BMW spendieren.
Der Service-Berater hat mir aber davon abgeraten, da die Electronic Schaden nehmen könnte.
Habe dann zwei Tage mit Zahnbürste und diversen Lappen geputzt.
Grüße Festus
18.04.2005, 18:14
Newbie 4 ever
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Zitat von E32E38
Ich sauge das einfach ab, starker Staubsauger, mit Bürste vorne drauf.
Salz wird ja erst in Verbindung mit Wasser richtig schädlich.
Schön für Alle, die dann das in jeden Stecker spritzen, dann noch
ein wenig trocknen lassen, und es gilbt jede Verbindung still vor sich hin
Gutes Argument. Würg. Habe den Bimmer vorhin trocken gepustet. Jetzt zeigt er "Stop - Öldruck" an und die Servolenkung tackert(e kurzzeitig extrem).
Vor Freitag wird er nicht mehr angelassen.
Sind ja noch andere Fahrzeuge im Haushalt.
Und bis dahin hat sich hoffentlich alles gelegt.
Aus Schaden wird man klug.
Demnach bin ich auf dem besten Weg, "Einstein" zu werden.
Weia
Andreas
18.04.2005, 19:01
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Weia
Andreas
Besser nicht (meine Einstein), lieber kein Genie, und dafür der Familie schauen, das hatte er nicht drauf.
Schöner Mist mit Deinem Bimmer, wenn Du gründliche Arbeit geleistet hast, baden die Zündkerzen in den Zündkerzenschächten auch noch im Wasser.
Eigentlich müsste das jetzt wieder funzen, komisch
Wenn er nur Stop Öldruck schreibt meint er dann die Hydraulik
Würde ja passen
Meinte beim Motor steht Stop Oeldruck Motor.
Geändert von E32E38 (18.04.2005 um 19:15 Uhr).
18.04.2005, 21:03
Newbie 4 ever
Würde ja passen
Stimmt. Ich glaube, da stand "Stop Oeldruck Motor". Ich war zu schockiert, um es mir zu merken. Und anlassen will ich ihn auch nicht mehr. Kann man bei den Zündkerzen (wo sind denn die, habe nichts gefunden...werde mal die Suchfunktion bemühen) noch irgendwo reinpusten?
Beim Bimmer gilt wohl das Gleiche wie beim PC: Never touch a running system.
Andreas
18.04.2005, 21:21
#16
Radarhasser
Hi
Ich hatte damals genau die selben Probleme wie du!
Fahr an die Tanke un blas die Zündkerzenschächte und sämtliche stecker aus dann funzt das wieder!
19.04.2005, 11:27
#17
Newbie 4 ever
Die Zündkerzenschächte sind unter den seitlichen Verkleidungen mit dem BMW-Zeichen und sehen auch wie, na ja wie Schächte eben, oder?
Da war kein Wasser drinnen, nur ein wenig Öl (Ventilschaftdichtung, wenn ich das richtig in einem anderen Thread gelesen habe).
Den Deckel hatte ich bei der Motorwäsche auch nicht abgenommen.
Bei der Demontage jetzt ist mir natürlich meine Nuss irgendwohin in den Motorraum gefallen. Ich habe die Unterbodenabdeckung demontiert - finde sie aber nicht. Wahrscheinlich ist sie irgendwohin gefallen, wo sie einen irreparablen Schaden verursacht.
In der Zeit, die mich der Mist kostet, hätte ich locker das Geld für eine Profi-Wäsche verdienen können - ich Esel!!!!!
Jetzt wird der Bimmer gerade vom Heizlüfter gefönt.
Andreas
19.04.2005, 12:16
#18
Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
hmmm... meiner sieht im Motorraum nach dem Winter auch auffallend siffig aus. Zudem will er einen Ölservice haben. Also, beim Freundlichen nach einem Termin nachgefragt. Wollte eine Motorwäsche gleich mitmachen lassen, da hat er mir dringenst abgeraten, zumindest beim 12er. Das macht scheinbar einen riesen Ärger...?! Was nun?!
Gruß Roger
19.04.2005, 13:29
#19
the real freak since 2002
Re.
Moin Moin ...
Bei der Meldung "Stop Öldruck Motor" nach einer Motorwäsche, ist einfach der Stecker vom Öldurcksensor wieder zu trocknen, oder Ihr gönnt Euch einen neuen Öldrucksensor ... Der Sensor sitz am Ölfiltergehäuse und kostet ca. 18€ ...
Durch die Motorwäsche kommt Feuchtigkeit in den Stecker, der leider etwas mies abgedichtet ist und dies verursacht einen Kurzschluss am Öldrucksensor ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (30.04.2005 um 06:08 Uhr).
19.04.2005, 20:55
#20
Newbie 4 ever
Ich habe den Motorraum und speziell den Bereich um den Ölfilter seit heute Mittag mit dem Heizlüfter bearbeitet.
(Da freut sich die Stromrechnung.)
Aber die blöde Ölkanne leuchtet noch immer.
Na dann mal den neuen Papst um seinen Segen bitten, danach wird es sicher besser.
Andreas
