06.04.2005, 22:13
e38-Killer
Hi! Der LMM sitzt unter der schmalen Verkleidung am vorderen Ende des Motors, in der auch ganz auf der Fahrerseite der Deckel für die Servoflüssigkeit ist. Einfach den Deckel demontieren, der LMM sitzt dann auf der Beifahrerseite. Stecker abziehen und Probefahrt machen. Wenn die Kiste dann deutlich besser läuft ist der LMM defekt. Ich fahr seit ca 3 Monaten ohne LMM. Aber nimmer lange.
06.04.2005, 22:53
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Mein LMM ist auch hin...
Servus
Danke für die Hinweise!! Bin damit dem Übel auf die Spur gekommen, bei mir ist auch der LMM hin... habe nach dem Hinweis von Treckerfahrer dem LMM gefunden und das ding schnell vom Stecker runtergenommen und ab auf die Autobahn... naja, der Unterschied war doch gewaltig, und wenn ein korrekt funktionierender LMM noch drauf ist, wird er wahrscheinlich noch besser gehen oder irre ich mich da? (sollte dann ja dann optimal sein, und ohne LMM bassiert das Gemisch, resp. Luftmenge auf einem Theoretischen Wert?)
Naja gehe morgens auf jedenfall schnell zum Freundlichen. Nimmt mich auch wunder warum die es beim ersetzen des Turbo's nicht gemerkt haben, die machen ja sicher eine Test-Fahrt... bin allerdings nicht sauer auf die, wurde wirklich seriös beraten und die haben auch einen Spitzen-Platz in der Kundenzufriendeheit (glaube Platz Nr. 3) von BMW Schweiz erhalten.
So, mal ab ins Bett und danke nocheinmal!
Grüsse aus der Schweiz.
Hybrid-Darstellung
