24.03.2005, 09:11
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Warum versuchst Du es nicht erst einmal selbst? Vielleicht mußt Du dann nicht mehr zum Freundlichen
Guido
PS: Weißt Du wie ein Reset durchgeführt wird?
24.03.2005, 09:17
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Guido
Beide Batteriepole abklemmen. Zündung auf Position 2, Warnblinker an, Pole verbinden. 10 Minuten warten und wieder anschließen (was muß zuerst dran + oder - ??).
Bin ich da richtig???
Gibts bei der Anlernphase was zu beachten, da ich Automatik habe?????
Holger
24.03.2005, 09:30
Ich habe bisher erst den Minus-Pol zuerst wieder angeklemmt.
Es ist egal ob Du nur das Licht oder den Warnblinker einschaltest. Es geht nur darum, den letzten Rest an Spannung aus dem Auto zu ziehen. Deshalb sollte man einen Stromverbraucher einschalten.
Die beiden Pole habe ich bisher noch nie verbunden. Ich halte das für nicht zwingend notwendig.
Nach dem Reset übernimmt das Auto die grundsätzlichen Einstellungen und hat alle anderen gelöscht. Somit sind die Uhrzeit, Verbrauch usw. alle zuvor gespeicherten Werte und Daten gelöscht.
Du hast sicherlich ein "lernendes Getriebe" welches sich auf Deine Fahrweise eingestell. Es kann sein, daß der Wagen nach dem Reset für eine kurze Zeit träger läuft. Das ändert sich jedoch schnell wenn Du sportlicher fährst.
Guido
24.03.2005, 09:37
Guido
Ok Guido,
also nur einen Pol abklemmen, Verbraucher einschalten, (was ist mit der Zündung????) und warten. Wie lange soll ich warten bis ich wieder anklemme??
Holsch
24.03.2005, 09:55
Mißverständnis!
Ich habe beide Pole von der Batterie entfernt, die Zündung sowie einen Verbraucher eingeschaltet und nach den 5-10 Minuten Wartezeit die Zündung wieder ausgeschaltet, dann erst den Minuspol und dann den Pluspol wieder angeschlossen!
Guido
24.03.2005, 10:09
Beim Autobatterien immer zuerst den Minuspol und dann den Pluspol
abklemmen. Anklemmen wieder anders herum, erst Pluspol und dann den
Minuspol.
Warum? Um zu vermeiden das mit dem Werkzeug aus versehen ein
Kurzschluß gebaut wird. Wenn am Minuspol geschraubt wird, dann kann nichts
passieren wenn der Schraubenschlüssel den Fahrzeugrahmen berührt. Ist ja ehh
mit dem Minuspol verbunden. Wird als 2. der Pluspol abgeschraubt kann auch
nichts mehr passieren, der Minuspol der Batterie ist dann ja schon ab.
Wenn Du das anders herum machst (erst Plus abklemmen) und mit dem
Werkzeug ausversehen die Fahrzeugmasse berührst, dann schliesst Du die
Batterie kurz und dann möchte ich nicht in der nähe sein...
Gru0ß
Martin
24.03.2005, 11:25
Hallo Martin,
ja, da gebe ich Dir absolut Recht. Das ist ein guter Einwand bzw. ein gutes Argument!
Guido
Hybrid-Darstellung
