Alt 23.03.2005, 05:59   #1
yako35
Fahrzeug: 730D
Standard Alarmanlage Test, Turbolader Verölt!!!!!
Ich habe paar Fragen an euch Profis.
1.Frage
Ich möchte mir ein 730D, EZ:11/2000, KM 48.000, kaufen.
Habe gestern bei einem Händler die Alarmanlage getestet. Ich habe Beifahrer Fenster halb runtergemacht und Fahrzeug verlossen. Dann habe ich meine Arm reingehalten, so dass die Alarmanlage losgeht.
Dann gab es nur Optischen Signal aber kein Akustischen Signal.
Es bringt ja nichts wenn das Fahrzeug nicht hupt.
Ist das normal???????????????
2.Frage
Das Fahrzeug wurde beim Dekra überprüft, als kleine Mängel haben sie "Turbolader leicht verölt" eingetragen.
Ich kenne mich da leider überhauptnicht aus.
Ist es schlimm????? oder ist es Normal
Schreibt bitte eure meinungen.
3. Frage
auf was sollte ich noch achten?
Vielen Dank schon im Voraus
yako35
yako35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 06:48   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Yako,
bezüglich des Turboladers würde ich direkt bei Dekra nachfragen, was die persönlich von soetwas halten. Einen Grund wird's schon haben, weshalb sie es aufgeschrieben haben.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 11:12   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
1.Frage
2.Frage
3. Frage
yako35
In der Betriebsanleitung steht, dass der Innenraumalarm nur bei geschlossenen Fenstern funktioniert
Wenn Du die Anlage testen willst, Motorhaube auf, Kontaktschalter von Hand runterdrücken, mit Fernbedienung Bimmer schliessen.
Nach gut 10 Sek. ist die Alarmanlage aktiv, wenn Du dann den Kontaktschalter los lässt, sollte sie losgehen.
Alt 23.03.2005, 12:19   #4
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
geht bei mir auch mit offenem Fenster, inl. akustischer Untermalung.
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 12:44   #5
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Falke
ebenfalls:
in der Garage mit offenem Fenster auf der Fahrerseite abgestellt und per FB abgeschlossen. Sonnenbrille im Auto vergessen und durchs offene Fenster reingefasst und ...... Schock .... Alarmanlage legt los: mit Blinken und Hupe
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 13:41   #6
yako35
Fahrzeug: 730D
Zitat von Jensemann
Hallo Yako,
Gruß Jens
Hallo Jensemann, danke für deiner Antwort.
Ich habe leider nicht die möglichkeit bei Dekra nachzufragen.
Das Fahrzeug ist von 140km entfernt.
Bei Telefon bekomme ich bestimmt keine Richtige info.
Danke Dir.
Gruß yako35
Alt 23.03.2005, 13:43   #7
yako35
Fahrzeug: 730D
Danke für eure Antworten,
ich muß mal auch mit geschlossenem Fenster testen.
In Bedinenungsanleitung (Alarmanlage) Stand irgendwas von Ländercode, und 5 Minuten lang Blinken, ich kann mich aber nicht errinern, wisst ihr was das ist ?
Gruß yako35
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Aktivierung Alarmanlage nach US-Vorschrift PWE BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.06.2004 19:08
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 18:51
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
