21.03.2005, 12:11
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
Probleme mit Schiebedach
I habe ein 740d E38 bj 2001 gakauft, aber habe einige Probleme mit Schiebedach. Es schliesst nicht immer ganz gut. Ich hab gehort dass es ist ein Fabriken defekt, aber kann es nicht auf dem Internet wieder finden.
Haben Sie davon gehort? Gibt es eine internet Seite mit einem List von BMW Fabriken defekte?
Entschuldigung fur mein Deutsch! ;o)
Mfg,
Pepa
21.03.2005, 13:11
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Mfg,
Pepa
Das Dach mal neu initialisieren, schaust du hier
Oder in neudeutsch,
roof again initialize, have a look on this side
(i hope it correctly wrote  )
greetings to Dublin
Falke
21.03.2005, 16:07
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Initialize
Initialisierung erfolgt durch drücken des Schiebedachknopfes in die Position kippen für 20 sek. - das dach fährt erst hoch, dann macht es nochmals einen kurzen Ruck nach oben (ca. 20. Sek.) Danach kann man normal schliessen und es ist neu initialisiert.
Initializing is started by keeping the roof button pushed for at least 20 sec. in position "tilt". Roof will open partly and then will twitch again a bit after round about 20 sec. You can close it afterwards and it should work fine.
21.03.2005, 16:14
Cheers guys! I will try that.
I really like these cars, they are superb, superior to anything else on the road ;o)
Pepa
