Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 09.05.2003, 13:20
DVD Einbau in E38
Benutzerbild von Mastermind
Mastermind
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Mastermind Mastermind ist offline 09.05.2003, 13:20
Bewertung: (0 votes - average)
Auch hier wieder: die Infos gibt es von CESA1882
Anbei mal die Einbauanleitung (unten gibts Einbauanleitung und Anschlußplan als PDF zum DL)
Einbauschritte DVD-Einbau in E38 mit Navi MK1 oder 2:
1. Auswahl DVD-Player: es gibt prinzipiell 3 versch. Typen: Beladung von oben, Beladung von vorne mit Klappe und Beladung von vorne mit Einzug. Bei dieser Beschreibubg geht nur die Variante 3 mit Einzug von vorne, die 2 anderen Typen sollten woanders hin (z.B. Mittelarmlehne hinten, siehe Bericht Nightflight). Bei dem verwendeten Player handelt es sich um ein noname-Produkt aus China, welches unter versch. Handelsnamen u.a. BOSS angeboten wird, einfach das ebay durchsuchen, siehe auch den Link unter „E38/DVD richtig anschliessen?“ der hier eingebaut Player passt genau zwischen die beiden Seitenwangen der Mittelkonsole.
2. Vorarbeiten: mit Hilfe des TIS vorgehen und ausbauen
a) Kleinzeugsfach bzw. Telefonhalter (vorne mit Schraubenzieher rein)
b) Klappdeckel (6 x Torx)
c) Verschiebemechanismus von a&b (2 grosse Kreuzschlitz hinten, vorne Nur gesteckt
d) Schaltknopf abreissen (Vorsicht: Gebiss)
e)Lederbalg ausclipsen
f) Automatikanzeigenplatte (Schalter rausdrücken)
g) Holzblende (mit Ascher und Kassettenfach, 4 x Kreuzschlitz)
h) Holzblende über Handschuhfach (4 Kunststoffmuttern)
i) Holzblende zw. Lenkrad und Headunit (abreissen)
j) Holzblende headunit (3 kleine Inbus)
k) Headunit (4 kleine Inbus)
l) Klimabedienteil (von hinten rausdrücken)
3. Umbau Mittelkonsole: Kassettenfach (siehe TIS) ausbauen und zerlegen, wir brauchen die Holzblende (4 Minischräubchen lösen und VORSICHTIG mit Messer zwischen Holzblende und Plastik reinfahren). 2 Scharniere aus Modellbauladen (GRAUPNER 001-0053 ) nehmen (kann man nur 10 Stückweise für 7.- kaufen, ich habe aber welche übrig) und wie Foto zeigt mit extrem kurzen Blechschrauben (Modellbauladen, 4mm Gewindelänge, mit 1,5er Bohrer vorbohren, 2,5mm tief) einschrauben. Bügel und Verschluss (Kugelschnäpper Fa. Hettich, Nr. 00530) sind vom Baumarkt. Umgebaute Holzblende auf die Seite legen.
4. Jetzt alle Anschlusskabel mit Klinkensteckern auf Winkelstecker umbauen, im Elektronikladen gibt’s Material dazu (die Kabel dazu mitnehmen).
5. Einbau Player: die mitgelieferten Bügel befestigen:
Player mit Bügel (aber noch ohne Kabel) reinschieben (schräg hinten unten) und von oben zwei 5mm Bohrungen in den Plastikboden der Konsole setzen (genau im Bogen, passt dann über das 2.Langloch der Bügel von vorne.
Dann in die 2. Langlochbohrung von vorne in die Bügel 35mm lange M3-Schrauben (Baumarkt oder Modellbauladen, Material: Stahl, kein Messing) mit Karrosserie-unterlegscheiben und Muttern befestigen. Von unten: Schraube, Karrosserieunterlegscheibe, Bügel, Karrosserieunterleg- Scheibe, M3-Mutter, normale Unterlegscheibe, Abstandshülse 15mm lang (Elektronikladen) draufschieben, wieder grosse U-leg-Scheibe.
Front des Players ist in etwa parallel zum Verlauf der Mittelkonsolen Seitenwangenverlauf.
Kabel alle anstecken, mit Heissluftfön den Luftkanal erwärmen (Vorsicht: links laufen Kabel) und den Player reinwuchten: ist nicht einfach und man darf nur an den Bügeln drücken. Das Schwierige dabei: die Schrauben in die beiden Bohrungen einfahren. Wenn das geschafft ist: wieder grosse U-leg-Scheiben und festschrauben.
Jetzt zur Erholung trinken: in Bayern 1 Bier, in Schwaben 1 Viertele & nördlich des Mains: 1 Korn
6. Für den elektrischen Anschluss nach Schema (kommt noch) einen neuen Tag abwarten, da nicht ganz einfach wegen des Kabelverhaus, hier zu beachten: rechts sind die Kabel deutlich einfacher nach hinten zu verlegen als links!
7. Dazu kaufen: 2 Umschalter 2UM, 1 Schalter 1UM (sinnigerweise mit identischem Design), 3 fliegende Cinch-Buchsen
8.Viel Spass und wenn’s nicht weitergeht: U2U
TOM (CESA1882)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung (PDF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anschlußschema (PDF)
[Bearbeitet am 28.5.2003 um 13:28 von Mastermind]
Hits: 22474
Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 16:57   #11
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Ja! Richtig verstanden!!
TV gucken kannste zwar während der Fahrt nicht (will ich auch nicht, Empfang ist eh Schei...), aber DVD-gucken und alles was dazugehört: geht problemlos während der Fahrt!!!
Hab eigentlich nur alle Informationen, die hier zum Thema vorhanden sind, gesichtet und das für mich Wesentliche extrahiert!
Und so geht das jetzt endlich!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 21:28   #12
cesa1882
Standard Mist: die 2 Anleitungen sind weg, da der
downloadserver wohl anderweitig belegt wird. Nun denn, da ich selber keinen webspace habe und das Ganze eh eine temporäre Sache zu sein scheint, hier das Angebot:
schickt mir ne U2U mit Eurer mail-Adresse, dann kann ich Euch nach Bedarf die beiden Anleitungen senden (ohne die macht dieser thread hier keinen Sinn!!)
Tom
Alt 20.03.2005, 03:49   #13
Fuffy
leider funzen die links nicht mehr...?! könnte der verfasser bitte abhilfe schaffen?!
waere nett, da mcih der inhalt sehr interessiert... :-)
der player ist nämlich schon im kofferraum verbaut... :-)
thx
mh
Alt 20.03.2005, 16:17   #14
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
ich kann dir die Einbauanleitung mailen.
Wenn du mir deine Mailaddresse gibst!(Hat ca. 4 MB)
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 00:59   #15
Fuffy
martin.haessner@t-online.de
vielen dank!
mh
Alt 15.10.2005, 21:44   #16
ge007
Fahrzeug: 730dA(E38)
Standard PDF's
bin auch an den PDF's interessiert. Die Links funktionieren ja nicht mehr.
mfg,
Gert
ge007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 22:22   #17
John McClane
Kein Wunder, der Thread ist von 2003!
Alt 16.10.2005, 10:17   #18
cesa1882
Standard Na und!!
oben habe ich gepostet, dass ich per U2U die mail-addys der Interessenten brauche, dann verschick ich das. GE007 hat's grad erhalten!
Merke: nicht alles was alt ist, ist veraltet! (Boah, echt aus meiner Feder!!!!)
Tom
Alt 27.10.2005, 14:19   #19
ge007
Frage DVD während der Fahrt?
Hallo Tom,
danke für Deine Einbaupläne. Ich habe mal zum Testen den Player am AV-IN Stecker und 12V Adapter bei der Mittelkonsole hinten angeschlossen. Wenn der Wagen steht klappt das gut. Allerdings, wenn ich fahre geht nichts. Da ich MK II habe (BJ 06.2000 - die Knopfdruck freischaltung funktioniert nicht) sehe ich nichts - auch keine DVD während der Fahrt. Hoffe das NOB es zum SüdOst Stammtisch Eggenfelden am 13.11 schafft und ich TV (damit auch DVD) freigeschaltet bekomme.
Dann mehr Erfahrungsberichte wie der Yamakawa MP-28 funktioniert. Bis jetzt stecke ich 12 V Zigarettenanzünderstecker immer ab wenn der Wagen steht da ich nicht ohne Batterie dastehen möchte.
mfg,
Gert
DVD bei E38 Andrzej BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2004 18:02
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
DVD und Monitor für Fond im E38 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2003 01:26
Einbau CD-Wechsler in E38 Helmi BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2003 12:59
Dvd kombi im e38 Megarichi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
