Alt 20.03.2005, 11:47   #1
hunmen
Standard ich denke
die codierung. hab ich auch bei meinem neuen kbt und wird morgen erledigt.
Alt 20.03.2005, 12:42   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Holsch,
natürlich kann es an der Codierung liegen. Allerdings besteht die Möglichkeit, daß kein Reset durchgeführt wurde.
Ich war selbst schon dabei wie ein KBT neu codiert aber die Klimaanlage danach nicht angesteuert wurde. Auch dort hieß es erst "da ist noch mehr kaputt ...." - Dann habe ich auf den fehlenden Reset hingewiesen - und nachdem dieser durchgeführt wurde, gab es keine Probleme mehr. Was aber nicht heißen muß, daß es bei Dir genau so funktioniert.
Probiere es doch erst mal mit einem Reset.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 08:16   #3
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Zitat von M8-Enzo
Hallo Holsch,
Hi, war gestern wieder mal beim Freundlichen und habe ihn auf das nichtfuntzen meiner Klimaanlage hingewiesen. Natürlich mit der Anmerkung ob evtl. falsch codiert worden sein kann bzw. der Reset vergessen wurde. Als Antwort bekam ich: Das kann nicht sein sonst würde das Gebläse nicht laufen. Haben Sie vielleicht einen Marder im Auto gehabt?
Aber Sie haben ja noch €-Plus, wir schauen uns das an!
Da fällt mir doch echt nichts mehr ein.
KBT wird gewechselt und gerade in diesem Moment beißt der Marder zu
Werde über den Fortgang berichten
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 08:55   #4
M8-Enzo
Hallo Holsch,
...... naja, ......
nur zu Deiner Info: Das Gebläse läuft grundsätzlich wenn Du das Gerät angeschlossen und eingeschaltet hast da die Stromversorgung vorhanden ist. Nur die Klimaanlage selbst wird nicht zwangsläufig angesteuert!
Wie ich bereits geschrieben habe war ich selbst live dabei (Codierung + Reset bei BMW) und bilde mir somit ein beurteilen zu können ob ein Reset nach der Codierung wichtig ist oder nicht
Du kannst es selbst mit einem Reset versuchen. Ist schließlich ganz einfach, geht schnell und kostet noch nicht mal mehr etwas. Möglicherweise hilft es und das Problem ist beseitigt. Obwohl man besser den Reset direkt nach der Codierung durchführen sollte.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 24.03.2005, 09:00   #5
Holsch
Zitat von M8-Enzo
Hallo Holsch,
...... naja, ......
Gruß aus Werne
Guido
Danke Guido,
genau das wollte ich hören. Werde bei Abgabe des Autos nochmals eindringlich auf diesen Sachverhalt hinweisen!!!
Mal schaun was bei raus kommt. Habe so langsam das Gefühl die reparieren meinen Wagen kaputt, die Dilettanten...
Alt 24.03.2005, 09:11   #6
M8-Enzo
Warum versuchst Du es nicht erst einmal selbst? Vielleicht mußt Du dann nicht mehr zum Freundlichen
Guido
PS: Weißt Du wie ein Reset durchgeführt wird?
Alt 24.03.2005, 09:17   #7
Holsch
Guido
Beide Batteriepole abklemmen. Zündung auf Position 2, Warnblinker an, Pole verbinden. 10 Minuten warten und wieder anschließen (was muß zuerst dran + oder - ??).
Bin ich da richtig???
Gibts bei der Anlernphase was zu beachten, da ich Automatik habe?????
Holger
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 19:25
Das Drama geht weiter: BMW 1er Rueckruf IMANUEL BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 28.07.2004 10:56
Mittelschweres Drama: Schalthebel abmontieren chucky BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2003 12:08
Verfallsdatum nach 23.000 km erreicht? ThomasE65 BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.03.2003 20:14
Wie macht man seiner Freundin einen 7er schmackhaft??? frank730i BMW 7er, Modell E32 30 04.02.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
