16.03.2005, 17:16
Viele Fragen zum e38 750i Umbau/Tuning
Wie Ihr bestimmt gelesen habt, ist mein e32 750i Totalschaden
Möchte mich gern informieren zu verschiedenen Umbauten
1.Kann man ein anderes Autoradio Einbauen (wegen Endstufe) was auch über das Lenkrad zu bedienen ist?
2.Sportluftfilter welcher ist Empfehlenswert?
3. 4-Rohr Auspuffanlage welche klingen okay?
4.Tieferlegung ..nur Federn oder komplettes Fahrwerk?
Würd mich freuen wenn mir jemand ein paar Tips geben kann
16.03.2005, 17:39
Fahrzeug: E38
Erstmal Beileid zum Tod des Fuffis
1. Keine Ahnung
2. Hatte in meinem 740ger einen von K&N drinnen, war im großen und ganzen recht zufrieden mit...
Offener Filter macht Soundtechnisch natürlich mehr her, mit der Legalität schaut´s halt nit so wirklich gut aus
3. Eisenmann
4. Hatte in meinem 740ger nur Federn verbaut (Eibach 30/30), war mit denen auch sehr zufrieden, weiß nit, ob sich´s lohnt, ein komplett neues Fahrwerk zu verbauen?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
17.03.2005, 07:37
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Hallo,auch von mir erst mal mein beileid,habe deinen threat gelesen von dem Unfall.
Nun zu deinen fragen:
1.Es geht ein anderes Radio zu verbauen,was über das Multilenkrad geht,aber es gibt glaube ich nur 2 Anbieter Sony und Alpine,da must du dich nochmal erkundigen.Wenn du dir aber einen mit Navi anschaffst ,dann lass es lieber.
2.Kann ich nichts dazu sagen,weil dies bei mir nicht reinkommt.
3.Wie 7erfan schon sagte EISENMANN
4.ich habe die KAW mit 60/25 verbaut,nur ich rate dir vorne die Bilstein Dämpfer zu verbauen.
gruß
Thug
17.03.2005, 08:25
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hi
Tut mir leid für deinen 7er. Der war ja auch schon gut gemacht.
Da du es ja sowieso etwas extremer magst, alls einige andere hier schreib ich mal nachfolgend:
1. Mittlerweile haben fast alle bekannten Hersteller Adapter (kostet so um die 100€) damit das MFL wieder funktioniert. Empfehlenswert sind Radios von Alpine oder Clarion. Einbau ist auch leicht egal ob du dir ein 7er mit oder ohne Bildschirm holst. Du verkabelst ja sowieso alles neu.
2. Schätze mal das du einen offenen willst. Dann bitte nur von Grenn Filter "Twister" oder einen ähnlichen von Raid HP. Ich glaub mit TÜV bist du bei denen 2 am besten bedient. Gibt auch Carbon Airbox-en von BMC aber ohne TÜV. Einen "Pils" würd ich nicht empfehlen - kostet Leistung.
3. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Alternative: Einen auf deinen Wunsch angefertigten Auspff (gibts ja von diversen Firmen) oder selber bauen
4. Bei Tieferlegung 60/25 auf jeden Fall andere Dämpfer von Bilstein verbauen. In deinem Fall werden es bestimmt die B8
Steffen
17.03.2005, 09:28
Danke für die Info´s!
Wie ich bei einem Auktionshaus etwas unter Suche nach e38 Navi eingegeben habe, kam eine sehr gute Lösung wo ich mir eiglt keine Gedanken mehr machen muß
"MK4" heißt glaub ich der 16:9 Bildschirm was mir von der Sache auch ausreichen würde
Ist der CD-Player hinter diesem Display? Wenn Navi drinnen ist in meinem Car möchte ich das auch gern behalten
Auspuffanlage werd ich wahrscheinlich Eisenmann nehmen
17.03.2005, 09:55
Fahrzeug: E38
MKIV bezeichnet den Navi-Rechner, es gibt insgesamt 4 Rechner für den E38, MKI (der erste, elends langsam), MKII (etwas schneller, aber auch nicht so wirklich der Brüller), MKIII (der ist schon ganz gut, dort ist auch zum ersten mal die Splitscreen-Fuktion möglich) und MKIV, der "modernste" Rechner, elends schnell und man benötigt nur eine DVD für ganz Europa statt einzelner CD´s für jedes Land
MKIII und IV kann man auch beim 4:3 Monitor verwenden, der 16:9 Monitor hingegen kann nur mit MKIII und IV betrieben werden...
Hinter dem 16:9-Monitor ist normalerweise ein Casettenlaufwerk, in den meisten Fällen hat man einen 6-Fach Wechsler im Kofferraum
7er Fan
17.03.2005, 11:56
@7erfan
du hast was vergessen zu erwähnen,bei dem 16:9 Bildschirm benötigt er noch ein anderes Videomodul.
Thug
17.03.2005, 12:09
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Nö. Nicht zwingend! Das Navi-/Bordcomputer-/etc.-Bild generiert ja das Navi, nur der TV-Betrieb kommt vom Videomodul (wie der Name schon sagt). Und auch da kann es sein, dass das VM schon 16:9-fähig ist (je nach Baujahr), auch wenn nur ein MK2 mit 4:3 werksseitig verbaut war. Ausnahme: wenn MK1, dann sicher neues VM notwendig.
17.03.2005, 13:36
@hooch
da hast du recht,ich bin mal davon ausgegangen das er einen hat mit MK1.
Und wenn er dann umrüstet dann richtig mit TV funktion.
gruß
thug
17.03.2005, 18:17
Hoher Priester
Zitat von DMX@S&S-Spezial
Hi
Steffen
Hm, das hab ich ja noch nie gehört. Ohne Bildschirm alles no Problem aber BMW mit Bildschirm???
es muß ja auch die ganze Bedienung über das Bildschirmmenü noch funktionieren. Nur MFL Bedienung bringt ja nix.
Falls es da tatsächlich was geben sollte, bitte ich um mehr Informationen. Wäre mir ganz was neues.
