03.03.2005, 21:34
Fahrzeug: Züri-Tram
Habe irgendwo gelesen, dass man auch am Zigaretten-Anzünder den "Ruhestrom"/"Ruhestromstärke" messen kann. Hab es noch nicht ausprobiert, und leider den entsprechenden Thread nicht gefunden.
03.03.2005, 21:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
na ja
Strom kann nur in Reihe gemessen werden, und selbst wenn man sich da reinhängen könnte, über den Zigarettenanzünder fließt ja nicht der ganze Bordstrom.
Den richtigen Mess Wert bekommst du NUR an der Batt selber.
Bye
Doug
03.03.2005, 22:51
#13
V8 Connaisseur
ZANGENAMPEREMETER
Das ist an sich eine feine Sache (ich hab eins), allerdings ist das IMHO was für größere Ströme. Wenn man aber Ströme im Bereich von 15 -50 mA messen will, dann sind die Dinger viel zu ungenau.
Ich wage mal den Tipp abzugeben, daß es auch die Batterie selber ist (eine Zelle hat vielleicht einen Zellenschluß). Paradoxerweise bringt sie dann meist kurz nach dem Laden (also z. B. Fahren) scheinbar volle Leistung, doch Stnden später, bzw. über Nacht, ist die Batterie dann zwar noch mit Spannung, jedoch ohne Leistung anzutreffen.
Falls die Messung keinen zu hohen Ruhestrom zu Tage fördert, würde ich mal stark auf die Batterie tippen, dann kann man mal beim Boschdienst/ATU einen Hochstromprüfung machen lassen, dann weiß man mher...
Oder: Abklemmen vom Minuspol direkt nach dem Ankommen, dann zwei - drei Tage warten, anklemmen, wenn die Batterie jetzt platt ist - lag es nicht am Ruhestrom. Die setzt allerdings das Vorhandensein einer Garage voraus, da ohne Strom es Essig mit dem Verriegeln ist.
Harry
04.03.2005, 00:14
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey!
ruhestrom laut tis im e32 max. 50 milliampere! aber erst nach einigen minuten, wenn alle "nachverbraucher" abgeschaltet sind.
gruß,felice!
04.03.2005, 01:36
#15
Fahrzeug: 750iL
Ich hab auch die Batterie im Verdacht, aber solange nix ausgeschlossen wurde ist erstmal alles schuld.
Ist denn vor diesem Zustand irgendwas am Wagen gemacht worden ?
Selbts scheinbar belanglose Dinge können maßgebliche Fehler verursacht haben.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
04.03.2005, 13:29
#16
Hoher Priester
Ich hab 1,5A Ruhestrom, definitiv zu viel. Nächste Woche gehts mal dran zu checken was da faul ist
Irgendjemand Tipps für typische Ursachen beim E38?
04.03.2005, 21:21
#17
Zitat von virtual
Pluspol an der Batterie ab.............Amperemeter dran........2ten Pol vom Amperemeter an Bordkabel........Stromanzeige beachten.
Thanx. Geht ja auch über Minuspol, oder? Wobei ich mich frage, ob's 'nen Unterschied macht, ob über - oder +
Irgendwie ist mir das über - sympathischer, denn beim Abklemmen sonst fang ich j auch mit - an. Oder alles 88?
Greets RS 744
04.03.2005, 21:26
#18
Ich hab' bei den ersten Tests 0,7A Ruhestrom gemessen, muß wohl auch die Quelle suchen gehen.
Gibt's eigentlich irgendwo 'nen Sicherungsplan für die Sicherungen im Kofferraum, also erkennbare Nummern haben die ja nicht, oder? Finde ich reichlich unübersichtlich, sind ja schon schwer zugänglich genug. Läuft die Nummerierung von links nach rechts?
Greets RS744
04.03.2005, 21:46
#19
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Rs744
bitte gut merken:
das Verzeichnis der Sicherungen befindet sich auf der Innenseite der Seitenwandverkleidung.
mußt du etwas wegziehen das Teil u. Brille aufsetzen
gruss jürgen
04.03.2005, 22:43
#20
gruss jürgen
Mensch prima, hätt' ich ja nicht gedacht.
Aber die Frage bezog sich mehr auf die Kennzeichnung an der Sicherungsleiste selber, da brauchst Du neben Brille wohl eher einen beleuchteten Gelenkspiegel, oder wie findet zu zB Sicherung Nr. 69? Suche über Sicherungs-Farbe hilft auch nur, wenn noch Originalzustand vorhanden - bei mir sitzt zB nur eine grüne Sicherung in der Leiste, wo's doch 4! sein sollten.
Greets RS744
