Alt 24.02.2005, 04:23   #1
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Standard Reifen vom M5 E39 auf den E38 montieren?
Kann man Reifen vom M5 E39 auf den E38 montieren?
Wegen der Tragfähigkeit?
Vo. 245/40/ZR 18
Hi. 275/35/ZR 18
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 04:56   #2
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Vo. 245/40/ZR 18
Hi. 275/35/ZR 18
gruss
pascal
Nein, Du brauchst für den E38 Vo. 245/45/18 und Hi. 275/40/18.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 08:02   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
E38 und E39 haben unterschiedliche Nabendurchmesser (E38: 72,6 - E39: 74,1) ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 08:33   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hooch
das trifft aber nur die Felgen, nicht die Reifen
gruss jürgen
Alt 24.02.2005, 08:44   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Reifenfrage
Reifen sind kein Problem, die Tragfähigkeit reicht! Zumindest nach Aussage "meines" TÜVs.
Nur: der Durchmesser ist zu klein, das sieht besch.... aus. Ich hab's nämlich probiert.
M5 Felgen: hab ich drauf, brauchst Zentrierringe, die kann Dir Quinium besorgen.
Ich habe montiert vorne 245er und hinten 285er, das kommt recht gut!
TÜV-Unterlagen kannst von mir haben (per mail, ich kann's einscannen).
Geh so vor, bevor Du Geld ausgibst (so habe ich das gemacht):
Mit den Unterlagen zum TÜV (brauchst die zulässigen Radlasten der Felgen, das kannst Du bei LEMMERZ holen, kost nix, Felgennumer ist eingegossen), dann mit Deinem Reifenwunsch zum TÜV und fragen (kost auch erstmal nix). Vorne 235 und hinten 285 wollte er wg. ABS nicht eintragen. Dann vergleicht der TÜV-Mann die Achslasten des Fahrzeugs mit den Traglasten der Felgen, Einpresstiefe (ET) und gut ist. Traglasten der Reifen waren nicht interessant, trotzdem fragen.
Wenn 285er hinten: Radlauf hinten bördeln lassen und die Plastikinnenkotflügel aussen beschneiden, die halten dann nimmer im Radhaus, musst also kleben. Die Aktion sind bei den 285er nötig. Dann montieren und Abnahme.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 09:31   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Tom
Die Traglast ist das eine Problem, aber den Reifenumfang bekommt er doch nicht vom TÜV abgenommen.
E39
245/40/18=205,1 cm
275/35/18=204 cm
E38
245/45/18=212,8 cm
275/40/18=212,6 cm
Gruß Dieter
Alt 24.02.2005, 08:52   #7
Hooch
oben ohne
gruss jürgen
Ja genau, Du hast recht!
Ich hab auch nie was anderes behauptet ... (na gut; ich hätte das Originalposting etwas genauer lesen können. Und da ich den Unterschied E38/E39 bzgl. der Nabengröße grad wusste, hab ich einfach mal gepostet)
Schnitzer Felgen auf E38... PhilV12 BMW 7er, Modell E38 11 25.01.2005 13:50
Passen die Felgen des E38 eigentlich auf den E32???Preise für TRX Reifen JPM BMW 7er, Modell E32 21 11.11.2004 19:51
Elektrik: Vorschaltgerät für Xenon vom E39 5er auf E38 Timo S. BMW 7er, Modell E38 10 20.10.2004 15:35
Alpina 19" auf E38 Pius BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2003 16:02
Lebensdauer Reifen auf Alpina 20 Torch BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
