22.02.2005, 17:07
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Schock nach Getriebeölwechsel
Hallo Kollegen,
hab mir gerade meine Baby vom "Freundlichen  " geholt und hatte da einen halben Herzinfarkt, als der mir die Rechnung gab.
Okay, das Getriebe schaltet wieder Butterweich, die Gänge werden besser ausgedreht und der Verbrauch ist auch merklich gesunken, aber der Preis ist doch sehr hoch, bei meiner Suche nach im Forum, stieß ich des öfteren auf Preise zwischen €200,- bis €300, aber €400,-- ist nicht ohne.
Oder sehe ich das falsch?
Was sagt ihr dazu?
Jürgen
22.02.2005, 17:13
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Das ist heftig. Erstens finde ich die 36 Euronen für "Adaptionswerte löschen" schon mal nen Hammer und 10 Liter Öl gehen doch beim normalen Wechsel gar nicht rein soferne ich mich da an andere posts erinnere.
Wieso bist du nicht direkt zu ZF gegangen?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
22.02.2005, 17:23
Fahrzeug: BMW 530D
Mein lieber Schwan
Das ist schon ganz schön heftig.
Ich habe letztes Jahr 193€ bei BMW gezahlt und bei mir wurde auch neue Software draufgespielt, einige Dichtungen erneuert, Ölsieb und irgendein
Magnet getauscht.
Bei mir gingen aber nur 7,5 l. rein
Ich glaube du wurdest gelinkt
Gruß Martin
Dpf Umbauten
22.02.2005, 17:26
Glaube ich auch denn in den anderen Posts sieht man doch auch das bei Wechsel so max. 6-7,5 Liter aus dem Getriebe raus gehen. 10 ist ja glaub ich die Gesamtfüllmenge wenn komplett leer. Und wie gesagt: die 36 für Adaptionswerte löschen ist auch nicht normal finde ich.
22.02.2005, 17:27
ehemals: PaSha-Linz
@Fastcossi
Gibt es bei uns in Ö auch eine ZF?
@mo740i
Laut TIS sin 8,9 Liter drin?
22.02.2005, 17:30
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von PaSha-Linz
@Fastcossi
@mo740i
Man kriegt aber nicht komplett alles raus.
Im Wandler bleiben noch ein paar Liter stehen
22.02.2005, 17:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
PaSha-Linz
allein die Tatsache, dass er 10 ltr. öl berechnet hat läßt den schluß zu, daß er ein halsabschneider ist.
warum gebt ihr solche aufträge, ohne vorher abzuklären wie hoch die kosten sein werden????
halte ihm die rechnung unter die nase, er möge sie überprüfen, andernfalls geht sie inkl. einer beschwerde an bmw.
gruss jürgen
22.02.2005, 17:36
ZF Österreich GmbH
Carlbergergasse 70
1230 Wien
Austria
Tel.: +43 1 8654500-0
Fax: +43 1 8654500-79
Also ich würde das nicht schlucken denn da muß er dir zuerst mal technisch plausibel erklären wie er mehr absaugen will als eigentlich Füllmenge ist.....
22.02.2005, 17:38
ehemals: PaSha-Linz
Also bestätigt ihr meinen Verdacht, das ich geschossen wurde.
Danke
werde morgen mal Fragen, ob sie leicht einen neuen Werkstattflügel bauen wollen.
22.02.2005, 17:45
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ich schließe mich den vorherigen Postings an:
Als ich den Wechsel letzes Jahr beim baugleichen Getriebe vornehmen ließ (beim Vertragshändler), wurde lediglich 5 (FÜNF) Liter ersetzt/gewechselt, da, wie schon hier erwähnt, mehr nicht herauszubekommen ist, da die größte Menge des Öls im Wandler steckt, das man nur durch Totaldemontage herausbekommt (so der Meister).
Im Gegensatz zu deinem Wechsel wurde bei mir, trotz Beauftragung des Filterwechsels dieser mit der Begründung, daß es sich hierbei nicht um einen Filter im herkömmlichen Sinne, sondern um ein eher grobes Metall-Sieb handele, welches nicht gewechselt werden braucht, auch nicht gewechselt.
Ich habe das energisch mit dem Meister diskutiert, der mir versicherte, daß es sich einzig um ein Sieb handele, welches zum Rückhalten von groben "Metall-Stücken" gedacht sei. Ich hoffe, daß er Recht hat.
Leider ist es ja nicht so einfach, den tatsächlichen Wechsel zu kontrollieren.
Diel Ölmenge ist definitiv für den "normalen" Wechsel zu hoch. Würde ich mir mal erklären lassen. Vieleicht gibt es ja eine plausible Erklärung dafür. Möglicherweise hat man es gut mit Dir gemeint, und zwecks Verdünnung des Restöls die Sache doppelt gemacht.
Gruß Jens
Zitat von mo740i
Mein lieber Schwan
Magnet getauscht.
