18.02.2005, 20:39
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
stimmt
aber irgendwann kam dann immer eine meldung,
auf abbrechen geklickt und dann gings weiter
18.02.2005, 20:51
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Richtig, das ist die Installationsdatei für das Verwaltungsprogramm Sysadm zur Einrichtung und Update von TIS, ETK und HTK. Das wird bei mir auch ohne Fehlermeldung aufgespielt. Nur wenn ich dann im Sysadm-Tool die TIS-Datenbank als erstes installieren will (laut Anleitung), kommt diese blöde Fehlermeldung. Aber auch ETK als erstes mit der entsprechenden CD läuft nicht.
Grüße Peter
18.02.2005, 20:53
Grüße Peter
Bei der Fehlermeldung geht Abbrechen nicht, nur OK und das wars.
18.02.2005, 21:00
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin,
ich hatte einmal ein ähnliches Prob unter w2k gehabt.
Ich habe die cd auf die Festplatte kopiert und dann noch mal neu und langsam gebrannt. Siehe da, es ging.
18.02.2005, 21:19
Zitat von didi730
Moin,
Hallo Dietmar,
vielleicht ist das das Problem, denn die ersteigerten CDs sind gebrannt statt Original? Und ich habe XP pro mit SP2 drauf. Ich versteh dann allerdings nicht, wieso die Installation der Verwaltungssoftware funktioniert, aber die nicht das CD-Laufwerk wiederfindet, um den TIS zu installieren.
Peter
18.02.2005, 21:22
#16
Gibt es irgendwo das Programm Sysadm auch einzeln oder nur mit den CDs?
Ich probiers mal im Google.
Grüße Peter
18.02.2005, 21:31
#17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Peter,
ich habe gerade meine Backup Version von TIS über Sysadmin erneut auf die Festplatte ohne Probleme installiert...
Such mal manuell auf der CD nach der Installationsdatei...sonst weiß ich momentan auch net weiter..
Chris
18.02.2005, 21:46
#18
BMW? Is lang her
Hi Peter,
ich weiß nicht wie weit von Dir aus gesehen der nächste Stammtisch sattfindet. Falls es nicht zu weit von Dir ist, fahre da mal hin. In den Stammtisch Threads, sind dann meist schon Anmeldungen. Von den angemeldeten Usern schreibst Du einfach mal einen per U2U an, ob er einen kennt, der die Software hat und eine mitbringen kann.
Abgesehen davon, hoffe ich mal, das die Soft ansonsten keine Probs mit XP hat. Gerade beim SP2 von XP gibt es div. Probs z.B. mit USB und Firewire.
18.02.2005, 21:58
#19
vor ihr Windows die schuld gibt, T.I.S. 12/2004 und E.T.K. 10/2004 und 11/2004 machen absolut keine probleme mit XP Pro mit Sp1 oder sogar SP2.
Also ihre cd's sind einfach nicht richtig.
Ich hab noch nie probleme gehabt.
Gruss Appy
der es nicht haben kann das immer wen etwas falsch geht Windows die schuld bekommt
18.02.2005, 22:14
#20
BMW? Is lang her
Moin Appy,
hier kannst Du es "haben", daß Windows die Schuld hat. Nicht beim E*T, sondern woanders. Ich habe schließlich zwei Beispiele genannt wo Microsoft
Fehler gemacht hat.
