Alt 18.02.2005, 20:39   #11
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
stimmt
aber irgendwann kam dann immer eine meldung,
auf abbrechen geklickt und dann gings weiter
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 20:51   #12
avr2003
Benutzerbild von avr2003
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Richtig, das ist die Installationsdatei für das Verwaltungsprogramm Sysadm zur Einrichtung und Update von TIS, ETK und HTK. Das wird bei mir auch ohne Fehlermeldung aufgespielt. Nur wenn ich dann im Sysadm-Tool die TIS-Datenbank als erstes installieren will (laut Anleitung), kommt diese blöde Fehlermeldung. Aber auch ETK als erstes mit der entsprechenden CD läuft nicht.
Grüße Peter
avr2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 20:53   #13
avr2003
Grüße Peter
Bei der Fehlermeldung geht Abbrechen nicht, nur OK und das wars.
Alt 18.02.2005, 21:00   #14
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin,
ich hatte einmal ein ähnliches Prob unter w2k gehabt.
Ich habe die cd auf die Festplatte kopiert und dann noch mal neu und langsam gebrannt. Siehe da, es ging.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 21:19   #15
avr2003
Zitat von didi730
Moin,
Hallo Dietmar,
vielleicht ist das das Problem, denn die ersteigerten CDs sind gebrannt statt Original? Und ich habe XP pro mit SP2 drauf. Ich versteh dann allerdings nicht, wieso die Installation der Verwaltungssoftware funktioniert, aber die nicht das CD-Laufwerk wiederfindet, um den TIS zu installieren.
Peter
Alt 18.02.2005, 21:22   #16
avr2003
Gibt es irgendwo das Programm Sysadm auch einzeln oder nur mit den CDs?
Ich probiers mal im Google.
Grüße Peter
Alt 18.02.2005, 21:31   #17
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Peter,
ich habe gerade meine Backup Version von TIS über Sysadmin erneut auf die Festplatte ohne Probleme installiert...
Such mal manuell auf der CD nach der Installationsdatei...sonst weiß ich momentan auch net weiter..
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 21:46   #18
didi730
BMW? Is lang her
Hi Peter,
ich weiß nicht wie weit von Dir aus gesehen der nächste Stammtisch sattfindet. Falls es nicht zu weit von Dir ist, fahre da mal hin. In den Stammtisch Threads, sind dann meist schon Anmeldungen. Von den angemeldeten Usern schreibst Du einfach mal einen per U2U an, ob er einen kennt, der die Software hat und eine mitbringen kann.
Abgesehen davon, hoffe ich mal, das die Soft ansonsten keine Probs mit XP hat. Gerade beim SP2 von XP gibt es div. Probs z.B. mit USB und Firewire.
Alt 18.02.2005, 21:58   #19
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
vor ihr Windows die schuld gibt, T.I.S. 12/2004 und E.T.K. 10/2004 und 11/2004 machen absolut keine probleme mit XP Pro mit Sp1 oder sogar SP2.
Also ihre cd's sind einfach nicht richtig.
Ich hab noch nie probleme gehabt.
Gruss Appy
der es nicht haben kann das immer wen etwas falsch geht Windows die schuld bekommt
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 22:14   #20
didi730
BMW? Is lang her
Moin Appy,
hier kannst Du es "haben", daß Windows die Schuld hat. Nicht beim E*T, sondern woanders. Ich habe schließlich zwei Beispiele genannt wo Microsoft
Fehler gemacht hat.
Pinout Kabel BMW Traffic Pro <-> BMW CD-Wechsler? axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 13.12.2006 12:23
BMW Traffic Pro und MID RoadRunner BMW 7er, Modell E38 12 07.06.2004 00:12
Elektrik: Fragen von Newby zu Traffic Pro und Klima-Geräuschen axelarnold BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2004 20:59
Software zum Traffic Pro Navi Falke BMW 7er, Modell E38 2 25.05.2004 17:15
BMW Traffic Pro/Becker Traffic Pro racer_s14 BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2004 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
