Alt 18.02.2005, 20:38   #11
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Das Durchschlagen könnte natürlich auch mit meinen 17 Zoll Felgen zusammenhängen. Aber 20 mm wären sicherlich nicht schlecht.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 20:44   #12
M@d
Fahrzeug: .
Schätze an der Breite der Felge und der Reifen.
Laut Raffael müsstest Du nur auf die richtige ET schauen,drahte ihm doch mal ne Mail.
Aber mit genau diesen Felgen auf Deinen Fotos hatte ich das Problem.
So sieht der bei mir mit den Federn von AP aus.
Vorn 40 und hinten Orginal.
Dateityp: jpg DSCF0083aussc.jpg (44,6 KB, 221x aufgerufen)
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 21:05   #13
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
M@d, wenn ich dich also richtig verstehe, würdest du unter Komfortgesichtspunkten von diesen Felgen abraten, oder?
Welche Reifengrößen/Marke hast du denn drauf?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 21:11   #14
M@d
Fahrzeug: .
Vielleicht hast Du ja mehr Glück.
Hätte ich nicht die Kanaldeckel,sondern die Kreuzspeiche gehabt,wären die wohl drauf.
Alt 18.02.2005, 21:27   #15
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Also ich hab auch vorne - 40mm Federn drin und vom Komfort her is NULL Unterschied zu vorher, außer dass er besser liegt und sportlicher aussieht... kann auch normal über Bodenwellen fahren ohne dass die Dämpfer durchschlagen...
Optimaler Kompromiss zwischen Optik und Fahrtauglichkeit...
Dateityp: jpg gDSCF0867aa.jpg (32,3 KB, 228x aufgerufen)
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 21:35   #16
M@d
Fahrzeug: .
OT:
@Michi730i
Was ist das für eine Farbe?
Alt 18.02.2005, 21:41   #17
Michi730i
Zitat von M@d
OT:
@Michi730i
Nennt sich Brokatrot-Metallic ...
Dateityp: jpg gDSCF0713.JPG (27,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 19.02.2005, 08:21   #18
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > 735i mit EDC vorne tiefer legen
Hallo Thomas ...
Die Suchmaschiene ist voll mit Beiträgen, was das Thema angeht - ich persönlich bin kein Freund von Tieferlegungen, wenn das Fahrzeug ein EDC Fahrwerk hat und das egal ob es durch den jeweiligen Hersteller freigegeben ist, oder nicht - ganz besonders, wenn das Fahrwerk schon älter ist ...
Zitat von M@d
Schreib mal Atif an,der hatte hier mal eine Diskussion über das geht oder geht nicht.
Ich habe die Suchmaschiene benutz und zwei Thread's ausgesucht - Ich denke, @M@d meint diese Thread's - lies dir alles mal genau durch und achte drauf, was @cwalter vor und nach einer gewissen Zeit schreibt ...
Interner Link) Thread I ...
Interner Link) Threag II ...
So, jetzt kannst du Dir nochmals gut überlegen, was du machen möchtest - du kannst aber auch etwas Risiko eingehen und Dein Fahrzeug mit den K.A.W Federn Tieferlegen - ich persönlich mag die Keil-Optik
Mit der serien Breifung hast du kaum Komforteinbusen, nur je weniger der Querschnitt der Reifen werden, dasto weniger nehmen sie auch Fahrbahnunebenheiten auf - je weniger Platz zum Dämpfen/Arbeiten bleibt, desto schlechter kann ein (serien) Dämpfer/Feder die Stöße der Reifen "schlucken" ...
Zitat von BayernRider
Wenn er durch die vorderseitige Tieferlegung hinten höher kommt, umso besser - dann habe ich nämlich eine schöne Keilform
Diese Rechnung geht nicht auf !!! "Ermüdete" Federn an der Hinterachse kommen niemals durch austauschen der Federn an der Vorderachse höher - evtl. wird nur der Negati-Keil ausgeglichen, aber mehr nicht ...
Gruß ...
@freak
Alt 19.02.2005, 10:10   #19
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Moin Atif!
Besten Dank für die Links! Ich hatte zwar auch schon die SuMa bedient, aber diese beiden Threads sind mir dabei wohl entgangen
Am liebsten würde ich die EDC-Dämper rausschmeißen und gegen normale ersetzen. Kennt zufällig jemand eine günstige Bezugsquelle?
Gruß, Thomas
Alt 19.02.2005, 10:17   #20
freak
Hallo Thomas ...
Bezugsquelle für Bilsten B8 (den, die würde ich dir dringend empfehlen) wäre zB.
Interner Link) CaMo Autoteile Klinkrade
Gruß ...
@freak
Fahrwerk: Vorne tiefer furcknet2 BMW 7er, Modell E38 59 18.04.2006 09:35
Poltern... vorne bei langsamer Fahrt (Stadtverkehr)! EDC? Jo BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2004 21:28
E38 Tiefer legen, funktioniert dann EDC noch? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2003 19:44
Tiefer legen arrie BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 20:39
klackern im Motorraum? und tiefer legen! Marco BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
