Alt 13.02.2005, 22:21   #1
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Hallo , wie mein Vorredner schon bemerkte: falsches Forum , Christian bitte verschieben. Hier wird meines Erachtens zu wenig nachgesehen und dann bekommst Du zu wenig Antworten. Umrüsten MK2 auf MK3 , beim Fünfer ?
Also beim Siema würde ich gleich zum MK4 raten , lese hier die Berichte von
Leuten die es schon gemacht haben , es lohnt sich ! 16 : 9 Monitor ist
nicht unbedingt erforderlich . Aber alle Europadaten auf einer DVD und superschnell. also Strecke berechnen und Grafik anzeigen dauert wenige
Zentel .
Viel Spass , MathiasS , der im Dezember auf MK4 umgerüstet hat.
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 03:06   #2
Speedmaster
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Standard Navi umrüsten
Hallo, wie hast Du umgerüstet? Hätte dazu einige Fragen. 1. Was kostet denn durchschnittlich MK 3 bzw. MK 4? 2. Müssen nur die Anschlüsse getauscht werden, oder ist noch mehr erforderlich? 3. Was ist mit der TV-Freischaltung? Muß da auch etwas an der Hardware geändert werden? 4. Wo bekomme ich denn ein MK 4? Habe Individual Ausstattung, auch beim Holz. Ist das bei einem Wechsel auch betroffen oder wird die ganze Einheit gewechselt?
Danke für die Antwort, jörg
Speedmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 07:59   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hier werden Deine Fragen alle beantwortet: Interner Link) Navi-Wissen
Wenn jetzt noch Fragen offen sind wende die direkt an den Verfasser (appy) des Beitrages, bei ihm kannst Du auch bedenkenlos die Teile kaufen.
Falls das DUS für Düsseldorf oder Duisburg steht kannst Du auch alles von ihm montieren lassen, von Essen aus sind es für mich ca. 80km zu appy.
Lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren, denn appy ist ein absolut sympatischer und netter Typ
Habe meinen MK IV von ihm gekauft.
Alt 15.05.2005, 11:14   #4
Speedmaster
Standard Navi
Hallo, Dank Dir für den Supertipp mit Appy. Der hat wirklich den Plan. Wenn Du jetzt MK 4 hast, ist das ja der DVD Rechner. Konnte der denn ohne neue Kabel nach vorne zum Bildschirm ausgetauscht werden? Was passiert eigentlich mit dem Radio, wird das auch getauscht?
Gruß, jk
Alt 15.05.2005, 14:43   #5
Profiler
Nach vorne benötigst Du keine Kabel. Nur einen Adapterkabelsatz (€65,-) falls Du noch ein MK I hast (Männerstimme). Ab MK II (Frauenstimme) reicht umstecken.
Radio braucht nicht getauscht zu werden.
Elektrik: MK3 auf Mk4 umrüsten esau BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2004 09:26
Monitor 4:3 auf 16:9 umrüsten was brauch man so alles ATTX BMW 7er, Modell E38 5 29.02.2004 20:54
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 10:15
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
