Alt 13.02.2005, 19:53   #1
John McClane
Standard Was macht mein Getriebe?!
Folgendes Problem tut sich in letzter Zeit auf:
1. Ich bremse ab, komme zum Stillstand oder stehe so gut wie, dann gibt es eine Art "Schlag", der sich anfühlt, als ob noch ein gang reingehauen wird.
2. Die Schubabschaltung schaltet merklich, auch hier gibt es beim Rollen einen Schlag.
Verabschiedet sich etwa mein Getriebe ?!???
Alt 13.02.2005, 19:57   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Peter,
das war doch mal was mit Softwareupdate der Getriebesteuerung in einem Thread, ist aber schon ne Zeitlang her...
Hoffe für dich, daß das dein Problem lösen kann....
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 19:57   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin John
hat das Getriebe evtl. Ölverlust?
Wie alt ist das Öl im Getriebe?
Welches Getriebe hat er?
Wenn er kein Ölverlust hat, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, nachfragen ob es eine aktuelle Software für die Getriebesteuerung gibt.
Evtl.* es mal mit einem Reset versuchen.(*Evtl., weil ich es selbst noch nicht gemacht habe und die Meinungen über einen Reset hier im Forum auseinandergehen, ob das gut ist oder nicht, es selbst durchzuführen)
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 20:12   #4
John McClane
Habe ich vergessen: Ein Softwareupdate UND ein kompletter Reset wurden bereits gemacht.
Das brachte kurzfristig Besserung (kann auch eingebildet gewesen sein).
Mein Wagen ist ein 10/96er 4,4l. Getriebe mit Steptronic, Nummer weiß ich nicht.
Alt 13.02.2005, 20:35   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Pruef die Batteriespannung John.Getriebestorungen tretten oft mit sinkenden Spannung auf.Genauso auch die Heizung/Klimaproblemme...
Gruesse
Alt 13.02.2005, 20:44   #6
John McClane
Danke für den Tipp, die Batterie ist flammneu.
Werde morgen mal wieder die Werkststatt aufsuchen...
Alt 14.02.2005, 08:24   #7
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
meine batterie ist auch erst 2 monate alt,
trotzdem hatte ich nach 2 standtagen probleme beim starten. laut bmw liegt es an den vielen verbrauchern im winter.
sändig heizung und licht,
da kommt wohl die lichtmaschine nicht mehr zum
vollen aufladen.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 17:36   #8
Andrzej
Du soltest unbedingt Batterie reklamieren, weil wenn die schon nach zwei Monaten schlapp ist, dann haben die Dir eine alte Batterie, dei mindestens ein halbes Jahr auf Lager stand, verkauft.Solche lang gelagerte Batterien sind oft,wegen mangelden Behandlung, schon beim Verkauf schrottreif...
Gruesse
Alt 18.02.2005, 15:04   #9
didi730
BMW? Is lang her
@John,
was ist nun aus Deinem Getriebe geworden??
Lag es nun an der Batt.??
Oder hat es sich von allein erledigt?
Alt 18.02.2005, 15:27   #10
John McClane
Ne, die haben keinen Fehler gefunden. Der Fehlerspeicher war leer, das Getriebe macht allerdings immer noch die selben Mucken. .Ich soll das weiter beobachten.
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Pro und Contra Bj. 94/95 skab BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2005 17:26
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
