10.02.2005, 15:45
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Mein Auto wurde angeknabbert
Habe Heute meine Scheibenwaschanlage aufgefüllt, und was sehe ich da ???
ein loch in der verkleidung  da muss ein Marder drann genagt haben, oder ??
hat jemand ein tipp was man dagegen machen kann ?? ein gutes altes Hausmittel ??
damit er nicht wieder kommt ??
gruß Günni
10.02.2005, 15:57
Hehe, da kann ich ja mal einen unserer Kult-Threads wieder ausgraben
Marderkacke
10.02.2005, 16:01
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Marderkacke
Ja,ja der hat mir auch geholfen.
Einer der besten Threads die ich gelesen habe.
@Günni
Vielleicht hilft ein elektr. Marderschreck.
Thomas
10.02.2005, 17:17
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Ein altes Hausmittel, hat bei mir und einem Bekannten von mir geholfen.
Ich habe Harre von meinem Hund in einen Strumpfhosenfuß gestopft und den dann in den Motorraum gehängt, seit dem bekam ich (und auch er) nie mehr Besuch vom Mader, das Auto neben mir wurde allerdings weiter des öfteren Besucht.
10.02.2005, 17:44
heute abend wird der hund geruppft
und ich hänge mal ein paar haare rein mal schaun ob es was hilft.
10.02.2005, 18:29
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Der Freundliche hat was, mit Elektroschock, ist sau teuer, und der halbe Motorraum ist voller Kabel
Aber es wirkt
Zu meinen E32er Zeiten hatte ich einen ganz anhänglichen, meine Utensilien waren 1 Kabelrolle, auf einer Seite Stecker ab.
Am Morgen war die Sicherung der Garage draussen, und auf der Windschutzscheibe riesen Tatzenabdrücke, nie mehr etwas gehabt
Schau mal unter den Bimmer, die fressen gerne die Gummis an der Lenkung ab
10.02.2005, 18:33
Fahrzeug: E39 530i
Häng doch gleich den ganzen Hund rein
Wenn du dann zum Freundlichen fährst kannst du sagen:
Machen sie doch bitte mal die Motorhaube und gucken sie nach Wasser, Öl und dem Hund.
Falls nötig Flüssigkeiten auffüllen und Hund füttern
Und Motorraum von toten Mardern säubern
Thomy7er
10.02.2005, 18:36
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hey Günni-
kauf Dir ein Glas Peperoni - extra scharf - und pinsele die Schläuche und die Verkleidung mit dem Saft ein.
Wir habens gemacht. Hat prima geholfen.
Loretta
10.02.2005, 21:23
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi Günni
kannst Du mal die näheren umstände beschreiben
wo hattest Du geparkt ?
da wo Du immer Parkst ?
hattest Du schon mal einen Marder drin ?
Wohnst Du eher Ländlich oder Städisch ?
Ich habe echt auch bisschen Muffe das mal so ein Viech sich an meinem V8 Wohnzimmer verbeisst , habe einen Elektronischen Marderschreck drinn , aber dies ist nur psychologischer Natur denke ich
mit Besten Grüßen Martin
11.02.2005, 08:33
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Moin Günni,
zu allererst solltest Du Deinem Baby möglichst schnell eine Motorwäsche gönnen. Der Geruch des Marders muß definitiv schnell entfernt werden. Denn solltest Du im Revier eines anderen Marders parken und der bekommt mit was in Deinem Motorraum los war, so geht dann die Demolition-Party erst richtig los.
Nach der Wäsche würde ich die Tips der Forumskollegen anwenden: Hundehaare in Stinkesocke, Saft von Peperonies oder Chillies, (Eigenurintherapie  ) oder was man sonst noch so hört...
Bei mir hat die Nummer mit der Motorwäsche und Hundehaaren jedenfalls geholfen.
Good luck
Holsch
