09.02.2005, 15:55
Feder vorne rechts gebrochen
Ich habe seit 2 Tagen bei meinen 730i Bj 95 (195.000km) rechts vorne bei jedem Schlagloch - das ich zwar versuche zu vermeiden) sowie Unebenheiten einen gräßliches Geräusch.
Ursprünglich dachte ich an Stabi-gummi oder so was ähnliches (hatte das schon bei meinem Vorgänger E 32; ), nun sah ich aber dass ein der Teil der Feder lose rund um den Dämpfer hängt......
Hat jemand Erfahrung mit den Kosten dieser Reperatur (sprich weiß wer, was so eine Feder in etwa kostet ?)
Da ich nicht das nötige Werkzeug - und Zeit - für solche Rep.-Arbeiten habe muss ich wohl in die Werkstätte (steht aber nicht BMW drauf).
Als dann schön mit den Rädern am Asphalt bleiben !
MAHU aus Tirol
09.02.2005, 16:04
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Die Feder wird nicht gerade die Welt kosten denke ich. Allerdings muß eben das komplette Federbein raus. Und das empfehlenswerter Weise auf beiden Seiten vorne denn eine Seite Feder neu und eine Seite Feder fast 10 Jahre alt ist nix gut.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
09.02.2005, 21:08
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
3 Federn gebrochen
Bei mir waren drei Federn gebrochen, ein Federbruch habe ich gemerkt. Die Reparatur hat nebst Inspektion I rund 1500,00 € gekostet. Als der Meister bemerkte, dass es drei Federn erwischt hat war er so platt wie ich. Ich habe bei ca. 8o km/h einen lauten Knall gehört und dann hat der Wagen bei Schlaglöchern immer komisch geklappert, als nichts wie hin zum Freundlichen und rauf auf die Bühne und da sah ich die Bescherung. Der Wagen hat rund 210.000 km runter und dann drei Federn gebrochen, ist das normal? Ich habe den Wagen mit 91.000 km gekauft (EZ 12/96) und seither alles reparieren lassen.
09.02.2005, 21:58
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Oh Oh
Beileid
ich habe noch nie das vergnügen ehhhmmm das PEch gehabt das eine Feder gebrochen war
habe allerdings bei meinem E32 damals bei 170 000 Km ein G-Power Satz Federn verbaut ..
mein jetziger E38 hat nu auch schon wieder 165 000 Km runter , aber ich habe noch keine ambitionen einen Satz Federn zu verbauen , obwohl  ich schau mir das ganze mal bei wärmerem Wetter an wenn die Neuen 18 Zoll Räder drauf sind , denke das ich dann "nur" vorne oder komplett etwas machen werde
ist im Grunde für einen Geübten Schrauber kein Problem , allerdings wenn mal eine Schraube richtig festsitzt dann kanns ganzschön schweiss kosten
hatte bei meinem E32 damals ein 3Meter langes Rohr als verlängerung benutzen müssen um die 3 Schrauben am Federbein unterhalb los zu bekommen
kannst ja mal berichten was es in einer
Werkstatt kostet
mit Besten Grüßen Martin
10.02.2005, 07:34
Vielen Dank für Eure Statements ;
ich denke wohl auch gleich beide Federn vorne tauschen zu lassen. ist sicher sinnvoll.
Nächsten Dienstag habe ich den Termin beim Freundlichen, ich werde Euch berichten was da so raus kommt.
Dann machts erst mal gut . bis dann...
mahu
10.02.2005, 22:02
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Der Wechsel der Federn vorne sollte keine 200,- Euro kosten!
Zuzüglich BEIDE! Federn.
Gruß, C.K.
10.02.2005, 22:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Jo, Federn kosten nicht die Welt, Arbeit schon mehr.
Ich denke daß 2-3 Hunnis genug sind.......abgesehen davon können das "nichtfreundliche" genauso machen, ist ja nix hochspezielles.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
