06.02.2005, 14:27
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Brauche Hilfe beim Umbau von 4:3 auf 16:9
Hallo 7er Gemeinde,
habe die Suchfunktion benutzt, aber leider bin ich nicht zu einem wirklichen Ergebnis gekommen.
Ich bin im Besitz eines 4:3 Monitors und eines MKI, habe mir über eBay eine 16:9 Monitor besorget und will den selbigen logischer weise auch einbauen.
Laut einiger hier im Forum hieß es, man müsse nur den 4:3 Monitor ausbauen und den 16:9 Monitor einbauen, fertig.
Andere sagen wieder es geht nicht ohne dem passenden Video Modul.
Da ich aber nicht anfangen will zu umbauen um dann fest zu stellen, das es nicht funktioniert, weil noch irgendwas fehlt und ich wieder alles zurückbauen muss um die fehlenden Teile zu besorgen um dann wieder von vorne anzufangen.
Sondern alles in einem Arbeitsgang durch ziehen will, bräuchte ich Eure kompetente Hilfe.
Also wie, was, wer, wann, wo ........wie geht es jetzt wirklich  könnt ihr mir bitte helfen.
06.02.2005, 14:41
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Also......
Das Videomodul vom mk1 kann kein 16:9 Bild anzeigen. Du kannst ohne großen Aufwand deinen 4:3 gegen einen 16:9 tauschen. Die Stecker passen.
Holzleiten rausschrauben (über dem Handschuhfach)
Holzleiste neben dem Lenkrad abstecken
4:3 rausschrauben
16:9 anstecken
reinschrauben
leisten ran-fertig
Das Videomodul kann man glaube ich zumindest auch einfach umstecken.
Bei einem neuen bzw. modernen Navirechner wie z.B. mk4 oder mk3 musst du so ein Kabelbaum dazu kaufen bei BMW. Die ausführliche Anleitung gabs mal hier im Forum. Bei e38 Anleitungen.
maysam
ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen. Falls ich einen Fehler gemacht habe tut es mir sehrleid
06.02.2005, 19:03
Fahrzeug: 730i(E32)
Hast Du mir mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer, vielleicht kann ich Dir dann mehr zu einem möglichen Umbau mitteilen.
06.02.2005, 20:11
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Der 16:9 funkt nicht mit den MK1.
Gruss Appy
p.s. wie das umstecken geht weiss fast jeder, aber den rest?
06.02.2005, 20:14
Du brauchst für den 16:9:
umrust kabelsatz MK1 auf MK3
MK3 oder MK4
Wen auch noch das Fernsehen angesagt ist, auch ein neues Videomodul das 16:9 fähig ist.
Gruss Appy
07.02.2005, 14:13
ehemals: PaSha-Linz
07.02.2005, 14:22
ehemals: PaSha-Linz
Warum wurde der Tread jetzt verschoben
Habe ich schon wieder was falsch gemacht?
07.02.2005, 15:05
Der Thread war bei Tipps und Tricks
Also war er falsch eingesetzt aber nun gut.
maysam
07.02.2005, 16:26
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
In Tipps und Tricks steht der Umbau und die dazu nötigen Komponenten beschrieben und mit der Suchfunktion findest du zu dem Thema wirklich JEDE Info die nötig ist
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
07.02.2005, 20:05
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Wurde schon öfter behandelt. Allerdings finde ich die Idee einen 16:9 an einen MKI zu betreiben wirklich toll. Das ist ungefähr so als ob man einen 17" TFT benützt um sich eine DOS Oberfläche in Schwarz/Weiß reinzuziehen
Ich hätte zuerst den Rechner auf MKIII/IV getauscht.
Eurojet
