Techno Classica 2006
Alt 24.01.2005, 15:29   #1
MathMarc
Fahrzeug: E91 330d
Zitat von Raffael@735i
Na....er bleibt noch stehen.
Mein Problem ist der Oeldruck in der ersten Sekunden.....
CU
Dann hilft nur eins: Kerzen raus, Klemme 31 an Masse (also, früher war das mal so, die DME braucht das wohl nicht, schau aber, daß die Zündkabel nirgends Kontakt bekommen), 10 Sekunden drehen lassen...
Aber die Lager haben auch noch Notlaufeigenschaften, wenn du kein generelles Öldruckproblem hast, MUSST du das so nicht machen.
Ansonsten halt die Pumpe tauschen...
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
MathMarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
