Alt 22.01.2005, 22:19   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
@BB,
na, wird defekt werden...
kannst dich gleich mal um Ersatz umschauen!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 22:26   #2
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Standard Aha
Wieso komm ich denn nicht auf die 14.4 V Ladestrom wie die anderen?
BB
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 22:31   #3
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich denke weil deine Betriebsspannung der Batterie bereits um einiges zu tief ist.
Sollte ich mich irren und die LIMA ist (wird) defekt, bitte ich um Nachsicht...
ich hoffe es aber nicht für dich.
Wenn du über ein Ladegerät verfügst, kannst du ja deine Batterie mal mind. 12 Stunden laden (mit geringem Ladestrom).
Alt 22.01.2005, 22:48   #4
BB
Standard Blink
AHA
Alles klar. Danke werde sie versuchen zu laden aber ich glaube nicht das sie
wiederbelebt werden kann.
War heute 400km unterwegs und sie zeigte lediglich nur 11.5 V an nach ca.6 Stunden Standzeit.
Aber mir macht mehr der Ladestrom angst....LIMA und eventuell Regler...
weißt du...!
BB
Alt 23.01.2005, 02:39   #5
BB
Standard Batt.
Hey Jungs und Mä...
Sagt mal welche Batterie würdet Ihr mir empfehlen?
BB
Alt 23.01.2005, 03:15   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von BB
AHA
BB
Hi !
Ich ziehe mal Deine Postings zusammen:
Überprüfe mal Dein Messgerät.
DAS scheint kaputt zu sein.
Würden die von Dir gemessenen Spannungen stimmen,würde sich Dein Auto
ganz anders verhalten.
Knuffel
Alt 23.01.2005, 08:29   #7
Standard Das geht garnicht, was Du da gemessen hast
oder der Tester von sich gegeben hat. Kommt natuerlich immer darauf an, was fuer ein Tester.
Ausserdem ist es egal ob das ein M62 oder ein alter M10 Motor ist.
Zum richtigen Testen solltest Du so vorgehen:
Batterie ohne Zuendung an Testen
Batterie mit Zuendung auf Stellung 2 Testen
Batterie waehrend des Startvorgangs Testen (und da kann es nicht hoeher sein als die Batterie vorher anzeigt, denn da geht sie gewaltig in die Knie).
Batterie testen bei erhoehter Drehzahl von 1.500-2.000 UPM
Kannst Du auch einfach in den Zigarettenanzuender stecken, wenn Du es bequem haben willst, aber auf jeden Fall vernuenftig Masse haben.
Ich habe das vor kurzen Mal selber ausprobiert mit einem Marken-Multi-Tester von HIOKI, also nicht so ein billig Aldi-Ding fuer 5 EURO. Kamen immer verschiedene Werte raus, wenn man nicht vernuenftig Masse hatte.
Und vielleicht auch erst mal die Batterie im Tester pruefen/wechseln.
Interner Link) Und hier siehst Du mal die gemessenen Werte, auch Batterie neu/alt
Alt 23.01.2005, 14:45   #8
BB
Standard Batterie
HAllo Erich
Also danke für den Tip.
Werde meldung machen sobald ich sie Richtig gemessen habe.
BB
Karosserie: Umfrage Karosserie Thomy7er BMW 7er, Modell E38 22 17.07.2005 11:16
740 i E38 KM-Stand runtergedreht ??? mandylang BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2004 21:25
Tempomat 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2004 20:45
noch ein 740 mit Motorbrandschaden!! Diabi BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2004 16:03
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
