09.01.2005, 13:28
Fahrzeug: BMW 750iL
Probleme mit der elektrische Lenksäule
Ich habe bei meinen 750iL Bj.97 leider ein Problem mit der elektrische Lenksäule , denn sie geht nicht ,habe am Motor der elektrische Lenksäule geprüft kommt auch kein Strom an und der Platz für die Sicherung der elektrische Lenksäule im Sicherungskasten laut Betriebsanleitung ist weder mit Sicherung noch mit Kabel belegt , hat Laut BMW nichts zu sagen währe Modell abhängig .Hat vielleicht jemand das gleiche Problem oder ein Tipp für mich.
bin für jede Rat dankbar.
Mfg Willi
09.01.2005, 14:08
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Geht die Sitzverstellung vom Fahrersitz?
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
09.01.2005, 14:10
Fahrzeug: BMW 750iL
Ja sonst geht alles
09.01.2005, 14:16
Waschi
Meine el. L.Säule ist auch´vor kurzem ausgefallen. War der Stecker ab bei dem Bedienelement für den Fahrersitz. Da ging der el. Sitz nicht und die L. Säule auch nicht. Bei mir war die Säule im Motorraum -Sicherungskasten abgesichert. Aber irgendwie muß die Säule Strom vom Sitz bekommen. Sind einmal über eine Sicherung abgesichert. Du brauchst bloß VL am Sitz die Torx lösen dann kommst direkt an die Bedieneinheit. Vielleicht auch nen Stecker ab..
09.01.2005, 14:21
Fahrzeug: BMW 750iL
werde morgen sofort nachsehen
Danke.
10.01.2005, 17:16
Waschi
Und Fehler gefunden??
10.01.2005, 19:01
Fahrzeug: BMW 750iL
lenkung
Hy nein leider noch nicht bin erst um 18 Uhr nach hause gekommen und so wie es aussieht muß ich bis zum Wochenende warten das ich im hellen schrauben kann.
werde mich dann aber hier melden und schreiben ob es daran lag.
Mfg
10.01.2005, 20:35
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
hier ist die Schaltplan. (Anhang). Vielleicht helfen.
Gruß Janos
14.01.2005, 13:08
Fahrzeug: BMW 750iL
Elektrische Lenksäulen Verstellung
Ich habe den Fehler gefunden es soll der Stellmotor für die Elektrische Lenksäulen Verstellung sein nun suche ich so einen. (Strom kommt an.)
Kann mir von Euch vieleicht Jemand sagen wo ich so ein Motor gebraucht bekomme?
Mfg
