09.01.2005, 15:58
Fahrzeug: Buchloe
Eine Frage der richtigen Kopfstützen
mir schwirren immer noch Fragen durch den Kopf, wie ich am geschicktesten Fondsmonitore verbaue. Da ich kein Freund von derben Bastellösungen bin, sollte es schon ordentlich in die Fahrzeugausstattung integriert sein. Also interessieren mich mal zunächst die Kopfstützen. Ich hab die Kontursitze und grad mal nachgemessen: Da wäre kaum mehr als 100mm Einbauhöhe rauszuholen. Daher hab ich mich mal nach anderen Kopfstützen aus dem E38 umgeschaut. Sind ja net sooo teuer.
Allerdings werd ich aus dem Teilekatalog nicht schlau! Sind die Kopfstützen aus dem Kontursitz und dem Komfortsitz baugleich? Zumindest kosten sie dasselbe!
Wenn ja, dann brauch ich mich da ja gar nicht weiter umschauen, sondern kann gleich zur nächsten Frage kommen:
Die Besitzer einer Multifunktionskopfstütze (wahrscheinlich vorzugsweise in den il Versionen mit fondsorientierter Ausstattung anzutreffen) mögen doch bitte mal die Messlatte zücken, und die Höhe der Fläche messen, auf der der Spiegel in den Kopfstützen sitzt.
(Warum um alles in der Welt sind diese Dinger dreimal so teuer wie die normalen Stützen???)
Danke,
Hockeyfreund
09.01.2005, 16:13
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ja die sind baugleich. Die Nackenstützen vom E38 mit Standard Sitzen ohne elektr. Verstellung werden sich am besten eignen sind nämlich viel höher. Aber ich denke das es bei Deinen Nackenstützen auch geht.
09.01.2005, 17:29
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Danke,
Hockeyfreund
Hi Hockeyfreund,
ich bin bei den sommerlichen Temperaturen eben mal zu meinem Bimmer geflitzt und hab die Messlatte an den Spiegel gehalten. Er ist 7,5 cm hoch und
15 cm breit (Der Spiegel selbst ist weniger breit, hat aber aussen Flächen zum Verstellen des Spiegels.)
Sicherlich könnte man an dem Plastik in dem der Spiegel sitzt (Also eigentlich die Rückwand der Kopfstütze in aufgeklapptem Zustand) noch ein Häppchen wegdremeln. Allerdings wäre dann ein hübscher Rahmen ums TFT erforderlich.
An welche TFT's hast Du denn so gedacht?
Dieter
FRANKEN - STAMMTISCH an jedem 1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Termine gibt's im Stammtisch-Forum und unter Franken-Stammtisch Homepage
09.01.2005, 18:18
Fahrzeug: Buchloe
Aha, das ist doch schon mal ne Ansage.
Ich hab noch gar keine TFTs ins Auge gefasst. Das werd ich wohl eher davon abhängig machen müssen, was passt.  Was ich bisher so begutachtet habe war um die 7" groß und jeweils so um die 12cm hoch. Damit ist aber wirklich das äußerste Limit der Kopfstützen erreicht. Bin mir nicht so sicher, wieviel der Einbaurahmen (ist übrigens bei fast allen Angeboten mit dabei) ringsrum noch in Anspruch nimmt.
Hockeyfreund
09.01.2005, 18:36
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
da ich meinen Bimmer immer gerne sehe, war ich eben nochmal unten
Es gibt 2 Möglichkeiten des Einbaus:
1. Man bleibt zwischen den Scharnieren des Deckels, dann geht max. 10 x 15,5 cm (incl. Rahmen)
2. Man bleibt unter den Scharnieren, dann geht 19 x 8 cm (auch incl. Rahmen)
Und nun kannste nach TFT's schauen
Dieter
09.01.2005, 19:05
Fahrzeug: Buchloe
Na das ist doch mal ne Auskunft.  Danke!!
Hockeyfreund
09.01.2005, 19:15
@Crimebuster,
Was meinst du mit den Scharnieren??
mfg -=WB750iL=-
09.01.2005, 19:24
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von WB750il
@Crimebuster,
mfg -=WB750iL=-
Ist zwar nicht an mich gerichtet, aber trotzdem versuche ich mich mal an der Antwort: Es geht um die Kopfstützen mit Spiegel und Beleuchtung für die Fonds-Passagiere. Da ist ein Deckel davor, der nach oben geklappt wird. Und der ist an zwei Scharnieren aufgehängt.
Hockeyfreund
09.01.2005, 19:26
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
also ich muss erst eine Klappe an der Kopfstütze öffnen, um in den Spiegel
zu sehen (besser nicht  ). Und diese Klappe hat "Scharniere" zum aufklappen. Genau die sind gemeint.
....blöde Erklärung, aber hoffentlich verständlich. Zum Foto machen bn ich jetzt zu faul.
Dieter
09.01.2005, 19:27
Ah jetzt alles klar! danke fü die Info!
mfg -=WB750iL=-
