06.01.2005, 11:24
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Aussentemperaturanzeige
Hallo zusammen,
meine Aussentemperaturanzeige zeigt auf einmal -40 °C, obwohl wir +7 draussen haben. Hat jemand eine Idee warum ???
danke
greg38
06.01.2005, 11:28
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Greg,
hast Du das Instrumentenkombi ausgebaut und die Zündung angelassen?
Gruß aus Werne
Guido
PS: Sonst wird aller Vorraussicht nach ein Reset Abhilfe schaffen.
06.01.2005, 11:33
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Hatte ich auch nach ausbau vom Kombi auch ohne Zündung, hat sich nach einigen KM fahrt wieder eingependelt. Aber nur beim Fahren im Stillstand nicht.
MfG bmwfreak2000
06.01.2005, 11:34
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von greg38
Hallo zusammen,
danke
greg38
könnte der Fühler ab sein und -40°C ist der Endbereich
der Anzeige. Also Fühler ab = unendlich Ohm gleich -40°C
PETZ
06.01.2005, 11:41
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
im Kombi Testmenu 21 funktion Reset durchführen, dann muss die Anzeige die momentane gemessene Werte sofort anzeigen. (nach reset wird die "stauanpassungsalgorithm" auf istwert eingestellt).
Wenn nach reset auch -40 angezeigt, dein Tempfühler defekt, oder wegen ein Kabelbruch die Widerstandwert zu hoch.
Gruß Janos
Zitat von greg38
Hallo zusammen,
danke
greg38
06.01.2005, 13:01
Richtig! Entweder liegt es an einem Kabelbruch/Wackelkontakt oder der Temperaturfühler ist defekt. Letzteres dürfte jedoch äußerst selten sein.
Beim Ein- und Ausbauen des Instrumentenkombis kann es zu Beschädigungen kommen wenn man "etwas zu rabiat" dabei vorgeht. Schau Dir die Kontakte bzw. die Stecker mal genauer an.
Ferner würde ich den Ratschlag von Janos bzgl. des Resets folgen. Oder eben einen kompletten Reset versuchen. Danach sollte es keine Probleme mehr geben.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Hattest Du das Instrumentenkombi geöffnet???
06.01.2005, 18:46
hallo,
Tacho hatte ich schon draussen, aber es funktionierte nach dem Einbau 2 Tage bis zum Vorfall. Tacho Reset und grosser Reset brachten nichts. Kabel, Stecker und Büchsen sehen am Tacho gut aus. Was ich noch merkte, dass meine Klimatronic wie ne blöde heizt, ausser wenn ich die auf 16 Grad stelle. Gestern habe ich meinen Dachkoffer instaliert und bin auf den unteren Türkanten gelaufen, da ich keine 1,90 m habe. Wo ist der Fühler für Aussentemperaturanzeige und ggf. die Stecker ????
06.01.2005, 20:09
Fühler im Bremsluftkanal.
Gruß Janos
Zitat von greg38
hallo,
06.01.2005, 20:18
Gruß Janos
Links oder rechts?
06.01.2005, 20:46
Links
Gruß Janos
Zitat von greg38
Links oder rechts?
