Alt 04.01.2005, 11:17   #1
Kreon
Junior-Member
Benutzerbild von Kreon
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Standard "Klopfen" aus Kardantunnel
Erst einmal ein gutes Neues Jahr an alle.
Leider geht es meinem 728er wohl nicht ganz so gut, denn seit einer Woche höre ich ein Schlagen oder Klopfen aus dem Kardantunnel (bzw. direkt unter der Mittelarmlehne). Die Geräusche sind nur dann zu hören wenn ich morgens losfahre, und es nachts ziemlich kalt war. Besonders deutlich ist es im Rückwärtsgang. Wenn ich dann ca. einen Kilometer gefahren bin, ist alles wieder weg. Hat irgendjemand etwas ähnliches schon einmal beobachtet? Könnte es die Hardischeibe sein, und wenn ja, wie schnell soll ich dann meinen Freundlichen besuchen, um gleich zu Anfang des Neuen Jahres mein Geld bei ihm zu lassen?
Kreon
Kreon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 11:26   #2
Standard Die Hardyscheibe kostet ja nun nicht die Welt
wenn sie es denn sein sollte. Kann auch das Center Bearing sein oder nur ein lockeres Hitzeschild.
Da musst Du schon mal unter das Auto schauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick (hier vom 5er, aber ist egal/gleich zur Info
Alt 04.01.2005, 11:56   #3
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Bei mir hat´s auch immer so komisch geschlagen... Bei mir war nur der auspuff locker! Und es war auch nur im kalten zustand. Glück gehabt...
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 12:02   #4
sepp1263
Fahrzeug: 735i (E38) 320i Cabrio (E30)
Ich hatte auch mal so ein Problem da war er die Hardischeibe
grüße
Sepp
sepp1263 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 19:52   #5
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Ich hatte kürzlich hier mein Problem mit der Kardanwelle geschildert.
BMW-Werkstatt in Köln hatte mir Mittellager diagnostiziert.
Mein Schlosser des Vertrauens in Berlin hat dann nach dem Ausbau festgestellt,
das das Gleichlaufgelenk, original gekapselt und mit Fett gefüllt, vollkommen
trocken war. War nur noch Ruß im Gelenk. Nach Reinigung und Neufettfüllung jetzt wieder wie neu.
Also ausbauen kontolliern, gegebenenfalls Teile bestellen oder fetten und
reparieren. Machs bald, besser wirds nicht mehr von alleine. Wenn da was
bricht, wirds teuer.
MathiasS
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 20:05   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von mathiasS
MathiasS
Muss stimmen.
Hatte das gleiche beim Alfa Spider, der hat dann noch die Getriebe-Glocke zertrümmert.
Wenn Du wartest brauchst Du die gesamte Welle neu.
Knarren aus Kardantunnel Daniel W BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
