30.12.2004, 19:34
BMW750iL
Fahrzeug: BMW 750iL (E38)
PDC Fehler
hallo leute mein pdc geht von heute auf morgen nicht mehr, am abend ging es noch früh wollte ich los nichts mehr piept hinten 3 sec lang und der schalter ist nur am blinken wenn ich dann fahre schaltet es sich dann normal wieder aus.
hatte vor 2 monaten hinten eine neue stoßstange mit neuen sensoren bekommen und ging auch die ganze zeit und kabel sind auch alle an den sensoren.
könnt ihr helfen ansonsten fahre ich zum freundlichen müßte ja eigentlich garantie drauf haben aber wer weiß was die mir erzählen nur damit die es nicht zahlen müßen (e38 750il)
30.12.2004, 21:34
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Ganz einfach ein Sensor ist defekt.
Schalte das PDC ein gehe um das Fahrzeug und lange an jeden Sensor er muß leicht vibrieren wenn Du drauf langst und wenn es leise ist hörst Du dann noch ein summen.
Gruß Peter
31.12.2004, 12:29
BMW750iL
pdc fehler
war heute beim freundlichen er hat den fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt das bei drei sensoren (HL, HMR und VL) ein ausschwingfehler ist komisch oder 2 hinten 1 ner vorn und leicht summen und solche sachen machen alle 8 sensoren auch nicht hat fehler gelöscht und meinte er kommt nicht gleich wieder also kein kabelproblem na ja nun muß ich montag nochmal hin oder habt ihr noch ne idee
02.01.2005, 11:51
Fahrzeug: BMW 750
hallo, und allen im Forum ein gutes Neues Jahr.
Nochmal PDC, habe meine Frage bei anderer Gelegenheit bereits einmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen, vielleicht klappt es ja bei diesem thread.
Ich habe vorn links die Stossstange etwas beschädigt, eigene Dusseligkeit, der Sensor ist lose. PDC lässt sich nicht mehr einschalten, kein grünes Licht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht bereits vor der Bschädigung ein Fehler vorlag, und bevor ich nun die Stosstange ausbaue um nach dem Sensor zu sehen meine Frage: Sind die Sensoren in Reihe geschaltet, so dass, wenn einer defekt ist, das ganze System nicht mehr arbeitet?
Alle Sicherungen kontrolliert, i.O. Kontakte der Relais hinten rechts im Kofferraum gereinigt.
Gruss, Rolf
02.01.2005, 12:06
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
also falls ihr nen teil braucht,
ich habe noch 3 sensoren da und das schaltmodul aus dem kofferraum.
gruß mk13
02.01.2005, 12:19
Also wenn einer nicht mehr geht geht das ganze System nicht mehr.
02.01.2005, 14:28
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich hab zwar keine Idee, aber der Fehler scheint auch schon auf Deine Tastatur übergesprungen zu sein ... da ist nämlich der Punkt ausgefallen.
Hier hast ein paar Punkte (kostenlos) von mir, die kannst dann per copy&paste für künftige Postings verwenden:
03.01.2005, 09:23
Fahrzeug: BMW 750
hallo Peter740i
danke, das ist mal ne klare Antwort, also ran an die Stosstange (zwei oder drei s?)
Gruss, Rolf
