29.12.2004, 19:07
Fahrzeug: BMW 728i
XENON Nachrüsten ??
29.12.2004, 19:16
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
nimm lieber 2 komplette Scheinwerfer ist besser und du musst nur die Scheinwerfer tauschen
gruss
pascal
30.12.2004, 13:32
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Der Preis ist doch OK und der Einbau dürfte 10 Minuten dauern!
Und vorm TÜV sind die Dinger auch wieder kurzzeitig entfernbar, was Du bei einem kompletten Scheinwerfer vergessen kannst! (sind auch viel teurer)
Das natürlich beide Varianten unzulässig sind, dürfte ja bekannt sein!
Selbst wenn Du originale Xenon Scheinwerfer bekommst, benötigst Du noch die Reinigungsanlage und den Sensor für die automatische Höhenverstellung!
Erst dann gibts TÜV!
heppinger
30.12.2004, 14:27
Interessant zu wissen wäre doch auch noch ob man nach dem Umrüsten auch noch eine Fehlermeldung im Display hat wegen Ausfall vom Standlicht oder was hier immer geschrieben wurde. Was aber denn auf jedenfall noch weiterhin funktionieren müsste, wäre doch die manuelle LWR.... Bei dem Umbau der Originalscheinwerfer und dem damit verbundenem umcodieren der Scheinwerfer, war bei einigen dann doch ein Totalausfall zu verzeichnen der LWR?!
Und wie ist es denn nun wirklich mit dem Tüv mein Auto ist von 12/96 damit benötige ich doch nicht unbedingt eine Scheinwerferwaschanlage und die automatische LWR. Ich denke erst ab Baujahr 2000 ist das Pflicht geworden und vorher gab es da Sonderregelungen ???...
Preislich ist es sicherlich eine Alternative zu den Originalxenonscheinwerfern. Ich bin schon interessiert. Also wenn jemand auf jedenfall zu schlägt, kann er ja mal berichten wie der Einbau von statten ging, mit welchen Konsequenzen...
Ich merke mir einmal den Link von Ebay und harre mal aus...
Danke für den Tipp, vorerst
30.12.2004, 14:58
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Finde ich auch interessant. Ob was taugt allerdings keine Ahnung.
Hatte zu nem anderen Thread auch nochmal nen Link und ein Zitat aus einem alten Posting geliefert. Hier nochmal:
http://www.xenon-light.at/Wichtig/Wichtig.htm
Ist das Auto vor 04/2000 produziert worden solls danach ohne SRA und ALR Eintragungsfähig sein.
Ein Erfahrungsbericht wäre klasse. Also kaufen  .
Holger
30.12.2004, 15:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ ab1966
Die Fehlermeldung lautet "Abblendlicht prüfen" und kommt auf jeden Fall, weil die Stromaufnahme niedriger ist.
Die manuelle LWR funktioniert weiterhin.
Franz
(Murphy)
30.12.2004, 15:46
Franz
heisst also man müsste hinterher wieder zum Freundlichen und versuchen das umcodieren zu lassen, damit die Fehlermeldung verschwindet, geht aber dabei das Risiko ein, dass wenn es denn gehen sollte, (einige berichteten ja es ginge laut Aussage ihrer Händler nicht) das Umcodieren, evtl. die manuelle Leuchtweitenregulieren dann nicht mehr funktionsfähig ist (hatten ja auch einge geschrieben). Na Super oder wie jetzt!
Danke und Grüße
30.12.2004, 15:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau so sieht's aus.
Bei meinem Auto ging das Umcodieren und nun fahre ich "nichtleuchtweitengeregelt". Die manuelle Regelung war nach dem Codiervorgang tot.
Franz
30.12.2004, 16:05
Franz
Das ist doch einmal eine Aussage... Du fährst also ohne LWR und hast Xenon und dein Fahrtzeug ist von 97. Hast du deine umgerüsteten Xenon eintragen lassen/bekommen oder fährst du ohne ABE durch die Lande?
30.12.2004, 16:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da ist nix eingetragen und ist auch nichts einzutragen. Die Scheinwerfer und alle Teile sind original BMW. Von daher erst mal alles okay. Der Rest interessiert hier niemanden.
Es handelt sich übrigens um ein in Italien zugelassenes Fahrzeug.
Franz
