Alt 19.12.2004, 22:05   #1
haGalip
Benutzerbild von haGalip
Fahrzeug: 730D 193 PS
Standard DVD an den e38 anschliessen Wie??
Hi leuts habe da einen DVD spieler und möchte es an meinen e38 mit 16:9 bildschirm anschliessen.Was tun??Hoffe ihr könnt mir helfen.Was muss ich wo anschliessen?? Gerne antworten auf meine e_amil an haGalip@web.de
haGalip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 22:09   #2
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Hast Du einen audio in anschluss im Fond, in der mitte neben dem Zigarettenanzünder . da muste rein aber mindestens mit 3fach klinkenstecker ,
manche meine 4fach , aber bei mir funzt es auch mit 3fach , zur Not einen
Y-Stecker benutzen
MathiasS
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 18:34   #3
haGalip
Hi danke erts mal für deine antwort!!! Habe nachgeschaut und vorne habe ich keinen aber hinten unterm Zigarettenanzünder.Einmal AV in und einmal AV out.Hoffe es kann bzw. mir weiter helfen .Ich weiss nicht ob du vielleicht auch die anschlüsse von meinen DVD spieler wissen möchtest denn es hat ziemlich viele die noch frei sind.Also mein DVD spieler ist si ein packet mit Monitor, gib doch einfach diese zahl in ebay suchfenster auf der startseite ein 41350 (Marke Medion).Mfg Galip
Alt 20.12.2004, 21:03   #4
mathiasS
Na ist doch ganz einfach das Gerät hat doch eine Audio/Video Ausgang.
Einfach mit AV - in vom Auto verbinden,und fertig. Natürlich musst Du im
TV als Sender - Nr. AV stehen haben , Kommt noch vor 1 !!
Kabel liegt normalerweise Deinem Gerät bei , wenn es zwei sind ein
Y- Stecker benutzen.
MathiasS
Alt 21.12.2004, 19:55   #5
haGalip
Hi habe mir heute einen Klinkenstecker mit 4 polen auf chinch (Gelb,ot und weiss)gekauft.Nachdem ich das angeschlossen hatte kam Bild und ton auf mein Monitor Aber das Bild flimmert man kann es nicht richtug erkennen Liegt es vielleicht daran das es ein 4 pol Klinkenstecker ist und kein 3 pol Vielleicht brauche ich ein 3 pol Hoffe du kannst mir da weiter helfen mathiasS.
Alt 21.12.2004, 20:16   #6
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Ich bin nicht ganz sicher, aber probier mal den DVD Playerausgang auf das Format NTSC umzustellen. Das müsste bei jedem gehen.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2004, 10:18   #7
haGalip
Ja das stimmt es müsste erst auf NTSC umgestellt werden,Danke
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 16:29
Innenraum: 16:9 Monitor an DVD anschliessen haGalip BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2004 13:16
Elektrik: DVD Player audio an TAPE Eingang anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2004 18:19
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ? darcman BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2004 08:25
DVD und Monitor für Fond im E38 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
