Alt 16.12.2004, 19:14   #1
marcus.g
alles GEHT!!
Benutzerbild von marcus.g
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Standard Kabelbaum am Innenspiegel vorhanden??
Hallo video111,
liegt bei dir schon ein Kabelbaum im Innenraum an?
klips mal die mittlere Innenraumleuchte nach unten aus
wenn du noch eine Freisprecheinrichtung hast, dann klips auch diese vorsichtig mit aus
dann schau mal nach, was da für kabel lang gelegt sind
aber genau hinsehen; ich habe meins auch nich gleich gesehen, da es nach hinten gut versteckt zurückgelegt war!
wenn du den besagten Kabelbaum mit einem 6 oder 8poligen Stecker und einer Gummitülle dran hast, dann hast du auf jeden Fall den Kabelbaum für die Elektrochrom Schaltung verlegt; und dann müssten lt Adam Riese auch die Kabel an den Aussenspiegeln sein.
ansonsten muss noch erst ein Kabelbaum im Innenraum gelegt werden und aussen komplett andere Spiegel mit Memoryfunktion dran.
Marcus
marcus.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verschiedene Bremssättel 7er Fan BMW 7er, Modell E38 48 02.09.2004 09:03
Zwei verschiedene MK 3 Rechner?? kayhan BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2004 08:03
EDC Dämpfer - wieviele verschiedene gibts? Henrike BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2004 14:12
Reifen verschiedene Hersteller auf 1 Achse beantwortet gandalf BMW 7er, allgemein 4 05.01.2004 16:00
Verschiedene Mikrofon - Generationen Daniel W BMW 7er, Modell E38 15 11.04.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
