15.12.2004, 07:15
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
Bilstein B8
Endlich ist es da.Habe mir bei Dopper+Deichmann ein Fahrwerk für meinen dicken bestellt.Bilstein B8 Einrohr Gasdämpfer.Werden am Diensteg eingebaut,lasse gleich die Tonnenlager mit wechseln.Dann kann ich ja mal berichten wie das fahren so ist.Wie gesagt habe noch die originalen Dämpfer( 2 Rohr Gasdämfer) und KAW federn(60/25) drinn - und am Dienstag dann BilsteinB8 (1 Rohr Gasdämpfer) mit KAW 60/25,und noch die Domstrebe dazu.Bin mal gespannt.
@Ass
danke habe mich bei BMW schlau gemacht wegen der Schlechtwege Stabis,wenn es geht bekomme ich welche.Vorne und Hinten.Danke.
Budda
15.12.2004, 10:17
Fahrzeug: CL600
Hi, nimm den Sportpaket-Stabi, das spürst du, sicher. Er ist der stärkste, kostet mit den beiden Gummi ca. 100 €.
Boogie
15.12.2004, 19:44
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
@ boogie,
wie meinst du das mit Sportpacket-Stabi??  ,und wo bekomme ich die.BMW hat doch nur die normalen (10mm) und das Schlechtwege Packet mit 13mm.Und was haben die Sport Stabis??
Budda
15.12.2004, 20:16
the real freak since 2002
Hallo ...
@boogi mein den dickeren Stabilisator - Durchmesser 21,5mm - gibts als Schlechtwegepaket/Länderausführung Ost-Europa - Teilenummer: 31 35 1 092 914 - kostet aktuell 109,62 € inkls. der MwSt. - dazu solltest du 2x die Gummilager 31 35 1 092 914 verwenden - kostet je aktuell 7,13 € inkls. der MwSt.
Gruß ...
@freak
15.12.2004, 20:17
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
es gab auch ein "M-Fahrwerk" für den E38, ca 20mm tiefer als serie
15.12.2004, 20:33
Fahrzeug: 330d
@Ass
Budda
Hi Budda,
was bringen die Schlechtwege Stabis ?
gruß Frank
15.12.2004, 20:46
Fahrzeug: CL600
Nein, ich meine den vom Sportpaket Teile Nr. 31351096102 und Gummi 31351096103. Für den Facelift gab es ein Sportpaket mit Dämpfern, kürzeren Federn und eben diesem Stabi. Er ist nochmal etwas stärker wie der vom Schlechtwegepaket. Ich hab ihn bei meinem B12, inkl aller Lager und Gummis, nachrüsten lassen. Das Resultat ist nicht schlecht, fast keine Seitenneigung mehr, echt cool.
Boogie
09.05.2011, 18:29
Stabilisator (hinten) nachrüsten
Hier war Unfug,  ...
Geändert von Goldfinger (15.05.2011 um 00:10 Uhr).
