Alt 13.12.2004, 23:02   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
na wenn noch was drinnen ist und du noch nicht gefahren bist, ists ja gut.
Entlüften müsstest du, wenn du schon Luft im System hättest. Das Entlüften ist irgendwo in einem der Treats beschrieben, habs auch nicht mehr im Kopf, müsste aber zu finden sein.
Füll auf alle Fälle genug auf, starte dein Gerät und lenk mal im Stand - dann schau mal was deine Servo macht, bzw. obs irgendwo spritzt.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 23:07   #2
Toby_740
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Ok, vielen Dank für die schnelle Antowrt!
Wo kann man diese Scheisse (Servo-öl) kaufen ?
Toby_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 23:16   #3
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Tanke, ATU, Stahlgruber, usw... in der BA steht drinnen was du brauchst (weis aber auch der Fachhandel).
Chris
Alt 14.12.2004, 09:32   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Fast sicher ist der Schlauch zur Servopumpe der Übeltäter. Kostet bei BMW etwas um die 100,- € + Arbeit.
Franz
(Murphy)
Alt 14.12.2004, 11:26   #5
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Bei mir war es der dünne Rücklaufschlauch von der Hydraulik unten in den Behälter (V12, Niveaureg.). Die Klemmschelle am Behälter war lose. Schraubschelle drüber und Ruhe ist.
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 12:05   #6
Mr.V12
das alte Thema ,mit Servoflüssigkeitsverlust beim E38 V8 Druckschlauch ist defekt,er geht von der Pumpe zum Lenkgetriebe.
Ich glaube vor kurzem hatte D.R.I.V.E.R dieses Problem.
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 12:14   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau den meinte ich.
Franz
Alt 14.12.2004, 20:48   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Mr.V12
Hi
Ja genau ich hatte bzw habe dieses Problem immer noch!
Nachdem ich den Druckschlauch vom Getriebe zur Pumpe gewechselt habe (90 teuros) habe ich immernoch ölverlust es sind wahrscheinlich noch die anderen zwei schläuche undicht die an den kühler gehen,eigentlich ist das ganze servosystem undicht.
Bei dieser gelegenheit will ich gerade mal fragen, ob mir jemand die teilenummer un den preis von den schläuchen sagen könnte .
@Commo nenne mir bitte den Freundlichen der beide Druckschläuche inkl. Öl motorwäsche AW`s und innenreinigung für 137€inkl.durchführt .
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servo Pumpe für den E38 neu appy Suche... 2 12.09.2004 07:56
Motorraum: Hydraulikflüssigkeit für Servo und Niveaureg... McIntosh BMW 7er, Modell E32 20 29.07.2004 10:51
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 15:19
servo celica BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2003 09:15
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
