Alt 11.12.2004, 04:01   #4
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von MrThomsen
Du meinst die Motorhalter, auf denen der Motor vorn aufliegt!
Ist nicht so schwer.
Motor liegt vorn auf 2 Gummipuffer, sage ich mal. Diese mußt du von unten lösen . Müßten pro Seite 2 Muttern sein. Dann mußt du den Motor etwas 3-5cm anheben. Die Motorhalter werden dann mit noch oben gezogen da sie von beiden Seiten verschraubt sind. Die ober Seite ist mit dem Halter vom Motorblock verschraubt, pro Seite 1 Mutter. -Fertig-
Siehe Bild, die 9 ist der Motorhalter / Gummilager.
13 ist der Motorhalter.
Gruß Benny
also Motorlager lösen, Motor anheben, alte Lager raus neue rein fertig. Oder muss ich noch irgentwelche anderen Schrauben lösen oder auf Kabel Schläuche etc. achten ?
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Staubmanschette Antriebswelle wechseln Joerg BMW 7er, Modell E38 12 26.05.2004 09:49
Abdeckglas des Scheinwerfers wechseln bei Facelift leander BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2004 19:41
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Innenspiegel wechseln ro1 BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
