30.11.2004, 16:03
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von CoMBaT
es gibt metall aus der tube
kostet einen 10er oder so.
damit hab ich damals den tank von meinem
commodore geflickt.
hält bis heute
gruss
thomas
Ich habe es sogar mit Industrie Kleber der in der Chemie verwendet wird versucht, vergiss es wenn der Tank durch ist dann ist er durch.
Besser einen neuen und kein Risiko eingehen.
Tank ist eh so eine heikle Sache. VORSICHT!!!!!
Gruß LEXX
01.12.2004, 06:34
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
habe erst vor 2 monaten das gleiche problem bei meinem 750iger. habe den tank bei bmw wechseln lassen. kostete damals um die 850 euro. ursache war aber der aktivkohlefilter der tankentlüftung. den also unbedingt mit ersetzen wenn du nicht das gleiche problem nochmals haben willst. flicken mit kunststoffkleber oder flüssigmetall wäre ja mal nen versuch wert wenn das leck nicht so groß ist. kannst ja mal deine erfahrungen schildern.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
01.12.2004, 11:20
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin moin,
lass den Tank doch schweißen,da gibts doch bestimmt ein paar Leuts die das Können,und wenn Du Glück hast ,brauchst ihn noch nicht mal ausbauen(falls es an einer gut zugänglichen Stelle ist
aber beachte:
der Jenige welcher, sollte gute Kenntnisse in seinem Fach haben,und natürlich auch die Möglichkeit den Tank mit Stickstoff auszublasen,und natürlich nicht ein noch größeres Loch darein zu "schießen"....
und nicht vergessen, die Batterie abzuklemmen und die beiden Pole der Zuleitung verbinden,um eventuelle strömlicher Querschläger zu verhindern, sonnst zerlegt es Dir den BC und schlimmeres...
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
01.12.2004, 11:23
achso vergessen...
VORSICHT mit Kunsstoff und Metallklebern,gerade wenn Zweikomponennten !!!
die entwickeln beim aushärten teilweise Temperaturen von bis zu 200° C....das mag der Tankinhalt dann auch nicht so besonders gut leiden...
lest Euch die Beschreibung vorher gut durch !!!
Grüße Ralle
01.12.2004, 18:03
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Also, da ich das auch vor kurzem durchhabe, kleben hält selbst wenn man es richtig gut macht nur kurzfristig, schweissen lässt sich der Tank nicht, da es anscheinend kein reines Alu ist, das habe ich nämlich versucht, jedoch hat sich das Material bei Kontakt mit dem Schweissgerät "zerkrümelt"
Also neu machen..
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
14.11.2006, 00:30
Spritverbrauch=Nebensache
Der Tank ist nicht aus Aluminium sondern aus normalem Stahl und ist schweißbar. Nur wer schweißt dir schon einen Benzintank???? Hier ist schon allzuviel passiert!!!
Harry
14.11.2006, 00:33
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
naja, ich denk jetzt nicht, dass der Tank heute immer noch leckt
14.11.2006, 08:33
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Harry
Hi Harry ...
Bei uns im Bootsbereich sind einige Sondertanks die nicht ohne weiteres zu beschaffen sind! Die werden ohne weiteres geschweisst! Kann halt nicht jeder!
Sollte auch kein Problem sein den Tank auszubauen, mit Stickstoff zu füllen, ein Reparaturblech herzustellen, dass das Loch un 5 cm. überragt und dann zu Schweissen ...! Die eigentliche Frage ist aber ob der Tank dann nicht ein halbes Jahr später an einer anderen Stelle undicht wird!  Und vor allem:
Die Reparatur bekommst Du auch nicht umsonst. Alutank Schweissen und anschliessend Abdrücken ca. 150€!!!!!!!!!!!!! (an 3 Stellen geschweisst...)
Freddy
06.04.2011, 07:53
uwedoeneke
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
06.04.2011, 07:55
uwedoeneke
Hybrid-Darstellung
