21.09.2002, 14:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das mit der Türverkleidung werde ich dann schon hinbekommen - denke ich. Hört sich gar nicht so schwierig an. Ich meine, bei meinem alten Omega funktionierte das auch so. Allerdings würde ich mir den Effekt gerne vorher mal anhören. Vielleicht sollte ich ja die Felgen doch selber holen?
Franz
P.S. Welchen Durchmesser müsser denn die Lautsprecher haben, damit sie passen? Oder besser einen alten ausbauen und zum Vergleich mitnehmen?
(Murphy)
21.09.2002, 17:54
Fahrzeug: MB 320 CDI
müssen 13er sein!!!! Aber das kann auch jeder Fachmann nachschauen dafür haben alle händler listen.
Aber es sind 13er !!
Gruß Toto
21.09.2002, 19:29
#13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@Toto78223
1000 Dank. Ich hatte wirklich schon befürchtet, das es ohne stundenlange Bastelei sowie Schweiss-, Löt- und Sägearbeiten am Auto nicht geht, dem Sound etwas auf die Sprünge zu helfen.
Danke für den Lichtblick.
Franz
21.09.2002, 20:18
Hi behrchen,
danke für die Auskunft ! Schön, dass Du schon mit dieser, eigentlich noch recht kleinen und einfachen Lösung so zufrieden bist !! Braucht nicht viel Platz, ist günstig und macht viel Bums ! Toll !!
Ich bin jetzt mittlerweile auf einen anderen Geschmack gekommen. Ich möchte eine Lösung in der Art eines Kofferraumumbaus ! Mit richtig eingebauten Subwoofern und optisch schön plazierten Verstärkern und allem drum und dran. Sieht dann nämlich echt toll aus, wenn alles passend schön eingebaut wurde. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es auch wirklich machen werde, weil doch viel Platz und Nutzbarkeit verloren geht ! Aber es sieht klasse aus und es würde mich sehr reitzen, es mal weitmöglichst selber zu versuchen !
Blade
22.09.2002, 08:54
#15
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Habe auch schon neue Ideen für den Winter.
Habe gestern eine Soundprobe von 730SN bekommen und das war der Hammer.
Was ich vorhabe: 2x Freeairboxen an die Rücksitzbank
Radio mit CD Wechsler und Endstufe so einbauen das nicht viel Platz verloren geht im
Kofferraum
vorderen Lautsprecher austauschen
und dann nicht die Dämmung vergessen.
MfG behrchen
Gruß Ronny
22.09.2002, 09:40
#16
Orginal gepostet von behrchen
Was ich vorhabe: 2x Freeairboxen an die Rücksitzbank....
....und dann nicht die Dämmung vergessen.
Hi behrchen,
kannst Du das etwas genauer erläutern ?
Freeairboxen ?? = Subwoofer ohne Gehäuse ??
...Dämmung in den Türen, oder wo und wozu ???
Danke !
Blade
22.09.2002, 12:08
#17
Die Freeair brauchen kein Gehäuse sondern nutzen die Umgebung in der sie sind.
Dämmung nur wenn muß, damit nicht alles vibriert und das nicht so viel nach außen gelangt(Golftuning) man wird ja älter.
behrchen
23.09.2002, 14:52
#18
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
das mit den -free-air- woofern war doch anschaulich auf der amerikanischen Seite derletzt zu sehen. Der eine hatte ne riesen Kiste im Kofferraum der andere einen freeair im Bereich der Mittelarmlehne hinten. Und die noch blaui beleuchtet für die nächtlichen Fahrten - sah mal richtig wild aus !! Nur wo war das jetzt wieder - Alzheimer läßt grüßen:(:(:(
24.09.2002, 07:32
#19
Hi larrson,
Du meinst so etwas, oder ? Das ist dann ein free-air-woofer ?
Blade (mit Dank an cappy, dessen Kofferraumausbau hier gezeigt wird)
24.09.2002, 07:34
#20
Oder auch sowas ?!
