11.11.2004, 10:56
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Benzinverbrauch Standheizung?
weiß jemand von Euch, was die serienmäßige Webasto-Standheizung (im 740i von 2000) während des 30 minütigen Laufs an Sprit verbraucht? (Wird ja nicht so viel sein, interessiert mich aber trotzdem...)
7erAce
11.11.2004, 11:19
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@7er Ace, habe irgendwo gelesen, daß die 0.6L/Std. verbraucht. War vielleicht bei Webasto's Homepage als ich die Details des OEM Stücks nachgeschaut habe.
Noch eine Frage; gehen die Abgase durch den normalen Auspuff?
Grüße,
Charlie
11.11.2004, 11:48
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo....
Die Standheizung hat einen eigenen Auspuff.
Greetz
Outlaw
12.11.2004, 10:41
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@Outlaw, OK, danke Dir.
Grüße,
Charlie
12.11.2004, 11:26
@Charlie:
Danke! Da ich nämlich seit ich den 7er habe dabei bin, Verbräuche bei unterschiedlichen Spritarten und Fahrweisen zu ermitteln und jetzt aber morgens öfter mal die SH laufen lasse, soll das nicht die Ergebnisse verfälschen. So kann ich pro 30min. SH-Betrieb einfach 0,3L vor Ermittlung des Verbrauches abziehen.
7erAce
12.11.2004, 12:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von 7erAce
@Charlie:
Danke! Da ich nämlich seit ich den 7er habe dabei bin, Verbräuche bei unterschiedlichen Spritarten und Fahrweisen zu ermitteln ...
Lass' das bleiben. Das Teil braucht, was es braucht. Alles andere ist nur Stress.
Nee - mal ernsthaft: Wenn Du solche Versuchsreihen machst (hab ich ganz am Anfang auch, aber inzwischen die Sinnlosigkeit eingesehen  ), dann solltest Du die Standheizung auf jeden Fall ausgeschaltet lassen. Selbst wenn das Teil im allgemeinen 0,6l/h braucht - wer sagt Dir, dass Deine das auch tut? Vielleicht mehr? Oder weniger? Ein korrektes Ergebnis bekommst Du so sicher nicht.
Franz
(Murphy)
12.11.2004, 12:52
@Franz,
keine Sorge. Habe meine Versuchsreihen heute eingestellt, Ergebnisse poste ich in einem anderen Thread...
7erAce
12.11.2004, 12:56
So einen Verbrauch als Zusatzverbrauch darzustellen ist auch nicht immer so richtig. Gerade ein kalter Wagen braucht am Anfang auch ordentlich mehr Benzin - wenn er schon vorgewärmt ist - ist das sicherlich kein Nachteil.
Frank
Geändert von chatfuchs (12.11.2004 um 15:22 Uhr).
12.11.2004, 14:41
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Das wäre doch einmal eine Versuchsreihe die mich auch interessiert.
Wie ändert sich der Verbrauch wenn ich mit oder ohne Standheizung
fahre. Die Standheizung wärmt zwar nur einen Teil des Kühlkreislaufes
auf, der Motor sollte aber doch etwas davon spüren und ein etwas
weniger lang "Kaltstarten".
Mein Tip(p): Das gibt sich beides nichts.
BTW: Mit Winterreifen brauche ich immer 0,5l/100 weniger als mit
den Sommerschluffen, jetzt über 3 Winter und 3 Sommer getestet.
Martin
12.11.2004, 15:54
Hoher Priester
Ich braucher 0,178 L weniger wenn ich im Winter die Heizung während der Fahrt gar nicht erst einschalte.
Toll oder?
(Nur so als Tipp für alle Sparfüchse!)
