Alt 08.11.2004, 17:15   #1
ab1966
Standard Airbaglampe leuchtet bei mir seit heute permanent auf
Hallo Forumler,
bei mir leuchtet seit heute morgen die Airbagkontrolleuchte immer auf nachdem der Wagen gestartet wurde. Ich habe nun einmal die Suchfunktion bemüht nachzusehen was zu diesem Thema bereits geschrieben wurde. Folgendes kam dabei heraus:
Fehler auslesen lassen beim Freundlichen...
Mögliche Ursachen
1. Gurtstraffer
2. Steckkontakt Sitzerkennungsmatte
3. Sitzerkennungsmatte selbst.
Nun meine Frage und meine Feststellung:
zu 1. Bei mir wenn ich die Sitzposition verändere (den Sitz nach vorn und hinten schiebe) verstellen sich auch die Gurte in der Schiene (B-Säule) >>soll heißen: Dann werden es bei mir nicht die Gurtstraffer sein, oder?
Also bleibt 2. oder 3. Möglichkeit.
Wenn es also nur der Steckkontakt ist, stellt sich für mich die Frage wo sitzt denn dieser Stecker, damit ich daran mal rumfummeln kann. In den Fehlerbeschreibungen habe ich nichts finden können. Wenn es an dem liegt und dieser einen Wackelkontakt hatte, ist dann nach dem Ruckeln und evtl. 'rein und Raus' automatisch auch wieder die Lampe aus? Wenn nicht und ich zum Freischalten zum Freundllichen muß, weiss ich ja nicht ob mein hin und her wirklich geholfen hat, da ja scheinbar ein Paar Mal Anmachen und Ausmachen des Motors diese Kontrollampe dann wieder anfängt zu leuchten.... Das würde dann ja ein 2. Besuch meim Freundlichen mit sich bringen. 2 Mal Fehlerauslesen und bezahlen ...
Wenn es die Matte selbst ist, werde ich sowieso das beim Freundlcihen machen lassen oder kann das auch jeder Boschdienst ? Oder hat jemand eine ich helfe mir Datei? ;-) in den Tips und Tricks war nix ....
Danke für Eure Antworten, wenn ihr welche habt...
ab1966
Alt 08.11.2004, 17:18   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wenn es die Sitzerkennungsmatte oder der Stecker dazu ist, leuchtet das Airbagzeichen bei jederm Start auf und erlischt nach ca. 1 Minute wieder!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 17:25   #3
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Habe auch das Problem mit dem ständigen Airbagleuchten.
Kann nur vom Freundlichen zurück gesetzt werden
und der kann dir dir auch sagen welcher Airbag einen defekt hat .
Defekt heißt eigentlich Steckerproblem.
Bei mir kommt die Anzeige vom linken Seitenairbag.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 17:27   #4
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin,
hatte vor Kurzem selbiges Problem, war bei mir die Erkennnungsmatte/ Beifahrersitz, gibt ´n Rep-Satz dafür, direkter Einbau beim Freundlichen liegt bei geschmiedigen 170 € und 45 Min. Wartezeit vor Ort ,
gruß, fish
Alt 08.11.2004, 17:29   #5
ab1966
Standard ehrbeg
Also bei mir bleibt die Lampe immer an, geht also nicht wieder aus nach x-Minuten...
Dann werde ich wohl Morgen einmal zum Fehlerspeicher auslesen zum Freundlichen fahren müssen...
Was aber viel beeindruckender war, ist Eure Antwortzeit!! Hut ab und Danke
Alt 08.11.2004, 18:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die Höhenverstellung des Gurtes erfolgt mechanisch über einen Bowdenzug und hat nichts mit den Gurtstraffern zu tun.
Es kann durchaus sein, dass es ein lockerer Stecker ist. Ob die Lampe nach einer Minute ausgeht oder nicht, könnte baujahrabhängig sein. Ich hatte neulich mit einem 725tds (Bj. '95) zu tun. Bei dem war der Stecker zur Sitzbelegungserkennungsmatte locker, aber die Lampe ging nicht nach einer Minute aus.
Bei meinem Fahrzeug (Bj. '97) geht die Lampe, wenn man den Sitz bei Zündung 1 oder 2 vom Bordnetz nimmt, ebenfalls nicht wieder aus. Rückstellung nur durch den Freundlichen möglich.
Franz
(Murphy)
Alt 11.11.2004, 22:31   #7
RogerWilco
Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
Mich hat das Aufleuchten der Lampe auch erst mal nervös gemacht, der Freundliche war bei mir gnädig und hat den Fehlerspeicher kostenlos ausgelesen. Ergebnis:
" 4 Zündkreis Gurtstraffer Beifahrerseite
Widerstand zu hoch
Sollwert des Zündkreises am Steuergerätestecker gemessen:
1.2 - 4.4 Ohm
Der Fehler ist momentan nicht vorhanden
Der Fehler ist 1-Mal aufgetreten"
Der Freundliche meinte daraufhin ich sollte mir da keinen Kopf machen, das bewegt sich von Aufwand her etwa gegen 90 Bucks um alle Stecker zu überprüfen (nur müssen sie erst mal drankommen und dazu ein paar Teile abbauen. Es würde reichen, das beim regulären Service mitmachen zu lassen..
Gruß Matthias
RogerWilco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 08:27   #8
ab1966
Standard Nun ist sie aus...
nach einem kurzen Besuch in der Werkstatt und einem : 'War der Gurtstraffer, Stecker ... evtl. muss mal was gelötet werden, aber erst einmal ist sie wieder aus ' und einem großen Fragezeichen bei mir, dazu einen Händedruck mit der Aussage :'Gute Fahrt' mehr ist zu diesem Thema nicht zu sagen
Gekostet hat es nichts, liegt aber wohl daran, dass ich Montag wegen eines Parkremplers zum Ausbessern für 1500 Euro in die Werkstatt darf, da kann man denn auch mal auf ein Paar Euro für die Kaffeekasse verzichten.... Hat mich aber dennoch gefreut
Alt 12.11.2004, 08:33   #9
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hi Matthias,
soweit ich das weiß soll bei Dauerleuchten der Airbag-Lampe das System inaktiv sein, eben auf Grund eines Fehlers wie oben beschrieben.
Das würde aber bedeuten dass der Bag nicht auslöst im Fall der Fälle...!!
Kann das jemand bestätigen?
Diese Aussage bezog sich damals auf einen E39 Bj.12/95.
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 13:26   #10
fancimann
HI!
Ich bin hier neu im Forum!! Ich hab beim googeln über Fehler im E38 zu euch gefunden.
Ich hab einen 740i Bj 96 und die Airbagkontrolle leuchtet auf bzw. erlischt nach ca.5 minuten.
Mein freundlicher BMW Händler hat mir voriges Jahr 3 Stunden Arbeitszeit zur Fehlersuche verrechnet und einen Fehler in der Beifahrersitzmatte erkannt. Er hat den Fehler im Computer nur gelöscht. Dieser trat jetzt nach ca. 1 Jahr wieder auf. Nun leuchtet es wieder.
Meine Frage: wo ist denn die Steckverbindung zur Sitzmatte, vielleicht liegts nur am Stecker.
Und was mir aufgefallen ist: Fehlermeldungen oder defekte treten bei mir immer unmittelbar nach dem Tanken auf der Tankstelle auf:
Fall1: Tanken--> einsteigen ins Auto Zündung an--> Airbagkontrolle leuchtet
Fall2: Tanken---> einsteigen Tankgeber des rechten Tanks defekt
Fall3: jetzt wieder Tanken und Airbagkontrollleuchte
Sind das nur Zufälle??
mfg Georg
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Zur Erinnerung...Heute E32 bei Balko auf RTL Harald BMW 7er, Modell E32 4 06.02.2003 22:14
mal was zum schmunzeln für die Feiertage Artos BMW 7er, Modell E32 0 26.12.2002 13:07
Hab ich mir heute angeschaut! LK730 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2002 20:00
Diebe passt auf......ab heute abend ist mein Baby FORT KNOX! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
