08.11.2004, 14:40
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Stereo eingang am Monitor
Hi @ all
hat einer ahnung wo mal mit einem Externen gerät (z.B. DVD Player) ein Stereo signal in den Navi/TV monitor (Radio) einspeisen kann??
Denn momo über den Klinkenanschluß im Mittelkanal hört sich echt sch.. an!!
Bitte um Hilfe!!
MfG 7er Driver
08.11.2004, 16:29
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
Ich habe diese Aktion hinter mir ... habe den Tape anschluss hinter dem monitor angezapft bzw. mit einem Wechsel Schalter verbunden , so kann ich entweder asette oder DVD hören .... ist halt eine Fummelei
Du findest hier im Forum alles was Du dazu braucht , einfach mal Suchen
ich schau mal ob ich die Seiten nochmal finde mit hilfe ich die passenden Farben damals rausgefunden habe ... und stell sie dann ein .... oder ein anderer ist schneller
mit Besten Grüßen Martin
08.11.2004, 16:36
Ja aber der eingang hinten ist doch mono und nicht Stereo hast Du irgendetwas extra angezapft oder so??
08.11.2004, 16:49
Ne Ne Ne , nicht der Eingang am Videomodul .... ich meine das Signal das aus dem Tape kommt , und das ist Definitiv Stereo .... und da einfach das DVD Signal einspeisen und Fertig
ich habe eine PDF Datei die mal im Forum wo zum Leechen war .... finde den Link aber nicht , schicke mir Deine Email Addy und ich schicke Dir die PDF da kannst bisschen nachlesen ... aber immer erst genau Lesen und Informieren .... die Elektrik im Bimmer verzeit keine fehler
schau hier mal rein
Link zu DVD einbau
ich habe den Tread mit Bildern gespeichert , kann ihn irgendwie als PDF oder Rar umwandeln und ihn ebendfalls zuschicken
08.11.2004, 17:01
08.11.2004, 17:15
Fahrzeug: E 38 740i 99
Geht noch weiter....
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die PDFs. Aber das ist noch nicht ganz das was ich suche: Würde gerne meinen iPod auf die Kasette legen - sprich die Leitung vom Tapedeck kappen und eine 3,5mm Miniklinke dran - die irgendwo im Fahrzeuginnenraum montieren - und fertig ist ein Stereo Audioeingang! Oder geht das nicht so einfach? Und wenn doch, welche Kabel müsste ich abtrennen bzw. "Aufschalten"? Kasette brauche ich wie gesagt nicht (habe 16:9 Display - da ist das mit einem Kabel/Adapterkassette doof und klingt auch "*'Ä:;?**" - ihr wisst schon wie  ). Braucht man dann eine "Endloskassette" um die Funktion unter "Tape" abrufen zu können.
Nochmal Danke für Hilfe - irgendwann raffe auch ich das - versprochen
Leander
08.11.2004, 17:18
Werde versuchen Bilder zu machen wenn ich mit meinem Freund Movie222 dran gehe!!
08.11.2004, 17:18
Ich vergass...
Das Signal soll möglichst direkt hinter dem Bordmonitor abgegriffen/eingeschleift werden - und nicht im Kofferraum.... Habe den DVD Wechsler mal nach der Anleitung vom Meschanescha eingebaut - das funzt auch super - wenn auch nur in Mono - aber die Musi hätte ich halt gerne Stereo und ohne meschanische Kassette...
08.11.2004, 17:23
darum hast ja die zweite PDF bekommen , da wird auch beschrieben wie Du das Stereo Singnal einschleifst bzw. zwischenschaltest
oder wie meinst Du das ohne mechanische Kassette ? ... Du mußt bei der zweiten lösung lediglich eine leere Kassette ins Laufwerk legen
08.11.2004, 17:29
Hört sich alles ganz gut an und auch die PDF sind super aber wie es aussieht ist alles mono! Bei einem Film ist das super merkt man keinen großen unterschied (kann ich auch direkt hinten in den line in gehen) aber sobald ich MP3 höre kommt es einem vor als wäre alles billig weil es eben mono ist aber irgend eine lösung finden wir und wenn wir aus 5 Lösungen 1 machen!!
