06.11.2004, 20:10
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Klappern beim Starten
Hi Leute,
so schon das nächste Problem.Beim kaltstart hab ich so 1sec.ein Klappern.
Sobald Öldruck da ist,ist ist weg.
Hört sich aber eher an wie Steuerkette und nicht wie hydrostößel.
so weid wie ich weiß ist die Reparatur wohl sehr aufwendig.
Man man wer billig kauft,kauft 2 mal.
Grüsse Silvio
28.08.2009, 13:23
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Hallo Silvio,
was war denn leztendlich das Problem?
Habe nämlich seit einigen Tagen das selbe Phänomen.
Petros
28.08.2009, 17:15
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
bei mir ist es auch so,klappert kurz dann pendelt es sich ein,und dann ist es bei warmen motor nur noch ab und zu.hab heute mal vorsichtshalber die ölpumpen schrauben kontroliert alle fest und noch alle dran/drin...
28.08.2009, 18:09
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab das gleiche Problem beim Kaltstart !
Werde mal den unteren Kettenspanner wechseln.
Gruß Franz
28.08.2009, 18:21
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das Klappern habe ich auch schon lange bei dem Kaltstart. Bei warmen Motoröl habe ich das andauernd gehabt wenn ungefähr 1l motoröl fehlt.
28.08.2009, 18:34
BMW süchtig
Dieses ominöse Klappern hatte ich auch kurze Zeit, wenn auch beim Fuffi. Kurz danach hat es mir die Welle von der Ölpumpe abgescheert  Schrauben waren auch alle fest, allerdings habe ich mal an der Kette gewackelt und gemerkt das diese ziemlich lose war. Das ganze Malheur wurde erst sichtbar als ich die Verkleidung vom Kettenrad der Pumpe abgeschraubt habe
Seit dem Einbau der neuen Ölpumpe ist kein Klappern mehr zu hören.
MfG Denis
Hybrid-Darstellung
