19.09.2002, 09:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Orginal gepostet von comd
das absenken bei rückwärts funktioniert nur, wenn der Spiegelwahlschalter auf Fahrerseite steht. Bei Stellung Beifahrerseite wird nicht abgesenkt.
Das war's, was ich - nur etwas umständlicher - einen Beitrag weiter oben sagen wollte.
Franz
(Murphy)
19.09.2002, 09:43
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
hi Franz,
ist mir aber peinlich. Hatte vor auf den Beitrag zu antworten, wurde aber von einem Telefonat aufgehalten und hab ohne vorher auf aktualisieren zu drücken meine Antwort abgeschickt.
Bei nächsten Antworten werde ich vor dem Abschicken nochmal schauen ob nicht schon jemand eine Antwort gegeben hat.
Hartmut
der gerne Dieselt
19.09.2002, 10:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ comd,
braucht Dir nicht peinlich zu sein. Du hast es viel kürzer, präziser und verständlicher formuliert.
Franz
19.09.2002, 15:21
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
danke für eure tipps
aber der schalter steht auf links , und es geht nicht :(
19.09.2002, 15:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Günni,
dann isser putt. Oder es gibt Ausstattungsvarianten der 7er-Serie, wo's das nicht gab. Überfragt bin.
Lässt er sich denn mit dem Einstellungsknopf nach unten drehen? Wenn ja, dann ist mindestens der Motor okay. Dann könnte es irgendeine Kabel- oder Relaisgeschichte sein. Aber da kenne ich mich wirklich nicht aus.
Franz
19.09.2002, 15:35
#16
o.k. danke ich teste das mal
